10.01.2007, 21:15 | #1 (permalink) |
Программа для отображения температур
Ну на крайняк просто темп. видюхи. Заранее благодарен! |
10.01.2007, 21:15 | |
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа Показания температур в SPEEDFAN Разные показания температур в нескольких программах Контроль температур ноутбука |
30.08.2008, 18:02 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Выбрасывает из системы комп сам начинает перезагружаться
Всем привет! У кого нить была такая проблема: после загрузки компьютер через некоторое время ( от 1 до 5 минут) сам выключается и начинает перезагружаться, иногда просит вставить системный диск, иногда пишет о проблемах с дисководом ( дискеты в нём нет), ну и после нескольких перезагрузок начинает нормально работать. Пробовал переустановить систему- не помогло:((( Подскажите кто нибудь в чём может быть проблема?
30.08.2008, 19:47 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200)
Системная плата Albatron PX865PE Pro (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 6800 GS/XT (512 Мб) Монитор Samsung SyncMaster 203B (Digital) [20" LCD] (HSHLB05474) а вот про блок питания не помню:((( но раньше всё нормалтно было |
30.08.2008, 20:08 | #6 (permalink) |
Зайдите в Панель управления>>Система>>Дополнительно>>Загрузка и восстановление (параметры) там галочку уберите с "выполнить автоматическую перезагрузку" И при следуйщем таком сбое возможно будет синий экран, там код ошибки посмотрите и сюда напишите.
Если не будет выше написанного, то попробуйте сделать восстановление системы, а если и оно не поможет, переустановите Windows. |
программа для видео |
