07.06.2008, 07:04 | #1 (permalink) |
07.06.2008, 07:04 | |
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса Отображение в панели задач ярлыков фоновых приложений в Windows 7 Идеальный комплект инструментов для моддинга флэшек Отображение значков программ на панели задач Как опустить панель инструментов с верха на место вниз? Набор инструментов |
07.06.2008, 13:55 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Мышкой перетяните их к кнопке Пуск до исчезновения
А с лишних панелей просто снимите галочки
Убить всех человеков! |
21.12.2009, 13:23 | #3 (permalink) |
Дисковод перестал работать
Вчера купил и подключил видеокарту (gf gts 250). Включаю компьютер, а дисковод подгружается не так как обычно, т.е раньше он издавал один звук а сейчас три. Также и в самой системе, вставляю диск и после трёх звуков загрузки диск не читается. Хотя в биосе дисковод видно. Думал питания не хватает (400w блок питания ), отключил видеокарту, всё равно не работает дисковод, так же издаёт 3 звука при загрузке. Не знаю из-за чего мог произойти такой сбой, пробовал сбрасывать настройки биоса, бесполезно. Может кто догадывается в чём проблема, дайте ответ пожалуйста.
21.12.2009, 14:10 | #4 (permalink) |
Если есть уверенность, что мощности БП хватает, то просто произошло совпадение. Возможно голова дисковода засорилась и нуждается в чистке. Попробуйте загрузиться с какого-нить загрузочного диска до винды.
Все же я бы попробовал с другим БП, помощнее |
21.12.2009, 14:11 | #5 (permalink) |
Yuron, а биос какой у вас , если AMI BIOS - 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти.Проверьте установку модулей памяти.
если AWARD BIOS - 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер если Phoenix BIOS - 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти вот и гадай что там у вас есть |
21.12.2009, 14:26 | #6 (permalink) |
Endrew,
Yuron, Я вас не понял, так кто издаёт звуки? пищалка БИОСа в системнике, или дисковод? ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ---------- Я подумал 3 звука - это попытка дисковода прочитать диск... |
21.12.2009, 16:57 | #9 (permalink) | |
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ---------- Если даже мощности БП не хватает с видеокартой, то я же и без неё пробовал=) Совпадения нет, несколько раз пробовал без видеокарты запустить (Есть встроенная в материнку). |
21.12.2009, 17:08 | #10 (permalink) |
отображение на панели |
