03.12.2007, 17:18 | #31 (permalink) |
#20021208# ok - 630 without SIM (erase flash) *#7728*# - RSAV DONE *#3849*# - ??? reboot *#3851*# - ??? reboot Philips 568 *01763*737381# - reset GENE Показывает IMEI Показывает секретный код аппарата Просмотр информация о SIM карте Информация о блокировке SIM карты, Init и Flags. Иногда бывает крайне полезна. Активирует и дезактивирует Sleep Mode (спящий режим ) Просмотр информации о Sleep Mode Открытие нового раздела в меню пользователя " Closed User Group " Отключает и включает подзарядку аккумулятора, когда телефон подключен к зарядному устройству Отключение проверки времени и даты Включает и выключает "Debug Call Mode"(если позвонить на занятую линию, на дисплее появляются некоторые шестнадцатиричные коды аппарата.) Genie (TCD838) *#2337*# активирует звуковой сигнал если телефон пере подключается к сети. Ресет на Philips *#7489*# Philips #20021208# ok - 630 without SIM (erase flash) *#7728*# - RSAV DONE *#3849*# - ??? reboot *#3851*# - ??? reboot Philips 568 *01763*737381# - reset |
12.03.2008, 16:44 | #32 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с новым компьютером, подскажите!
Приветствую!!
Заранее извиняюсь, если тему создал не в том разделе. Проблема такая: вот это железо: http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=...%3D1%26ln%3D69 - мать http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=...%3D2%26ln%3D83 - проц http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=...%26sort_by%3D1 - память http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=...%3D1%26ln%3D44 - видюха Монитор Сони (трубка) - модель точно не помню, брал его году в 1999. хард и ДВД привод указывать не буду, ибо не в них дело. В общем проблема такая - все собрал, правильно - 100%, не в первый раз уже. Но когда включаешь комп, на экране ничего и монитор сразу переключается в спящий режим.. Через раз получается вывести картинку, если включить комп и одновременно включить монитор, захожу в BIOS, все вроде ок, но после того, как выходишь из настроек bios - опять темно.. Видюха 100% рабочая, т.к. проверял на другом компе. Если включить монитор в ВГА выход в матери (там встроенный есть) - то все тоже самое, работает через раз.. Никогда такого не было.. Кто-нибудь выручит советом? Заранее благодарен. |
14.03.2008, 10:11 | #34 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Итаак..
Методом проб и ошибок было выявлено - одна из шашек оперативки битая, от этого и все глюки.. Когда вставляешь одну шашку - система стабильна, все прекрасно работает, когда другую, или когда обе - работает, но через раз и постоянно виснет, невозможно ничего делать.. Сегодня пойду в Олди - попробую поменять.. |
14.03.2008, 20:21 | #35 (permalink) |
Когда выходишь из настроек биос, темный экран - это нормальное состояние, т.к. компьютер перезагружается.
07.10.2008, 16:35 | #40 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Lexa-xa попробуйте это-отображать номер звонящего Вам телефона (АОН) *77#, источник Doktor, так что если что все вопросы к нему
