26.10.2006, 21:38 | #11 (permalink) |
Siemens C25: #06# Показывает IMEI код,теперь нажмите стрелочки (левая верхняя кнопка) - получите номер версии программного обеспечения Вашего телефона *#0000# затем Зеленая клавиша: Сбрасывает язык Siemens C35: C25: #06# - показывает IMEI код. Теперь нажмите стрелочки (левая верхняя кнопка) - получите номер версии программного обеспечения Вашего телефона *#0000#, затем Зеленая клавиша - Сбрасывает язык *#9999# - возврат к заводским установкам *#0606# - наличие блокировок Siemens C35i: #06# Показывает IMEI код,теперь нажмите стрелочки (левая верхняя кнопка) - получите номер версии программного обеспечения Вашего телефона *#0000# затем Зеленая клавиша: Сбрасывает язык Siemens S45: ME45 *#06# IMEI телефона, кнопка Info позволит увидеть версию прошивки и т.п. *#0606# наличие блокировок. (СИМ-карта должна быть вынута) *#9999# затем зеленую трубу - сбрасывает параметры телефона к заводским. Установки на СИМ-карте не меняются. *#002# затем зеленую трубу - тест установок переадресации (ALL CALLS, IF BUSY, IF NO REPLY, IF NOT REACHIBLE). (26 секунд) *#004# затем зеленую трубу - тест установок переадресации (IF BUSY, IF NO REPLY, IF NOT REACHIBLE). (20 секунд) Siemens SL45: SL45i *#06# (IMEI) показывает серийный номер любого телефона GSM , если затем нажать на левую клавишу прокрутки, то будет показан номер версии прошивки. *#0606# затем нажать на левую клавишу прокрутки - покажет наличие блокировок. Внимание!: СИМ-карта должна быть вытащена. *#0001# затем зеленую трубу - устанавливается английский язык меню. Установки на СИМ-карте не меняются. *#0007# затем зеленую трубу - устанавливается русский язык меню (18 прошивка) Установки на СИМ-карте не меняются. *#0000# затем зеленую трубу - автоматический выбирается язык, к которому относиться СИМ-карта, чаще всего - английский. *#9999# затем зеленую трубу - сбрасывает параметры телефона к заводским. Установки на СИМ-карте не меняются. *#0003* затем секретный код из 8 цифр и # - снятие SP Lock Клавиша "0", при удержании более 1 сек. эту кнопку появляется надпись "Список" над левой клавишей прокрутки. В списке телефонные коды почти всех стран мира. Siemens C55: M55 S55 *#0606# - наличие блокировок *#9999# - возврат к заводским установкам *#0001# - установить английский язык 0 - телефонные коды стран (держать 2 сек.) Как проверить был ли блокирован телефон Siemens ??? Выключите телефон. Выньте SIM-карту. Включите телефон. Наберите код *#0606#. После этого, выcветиться IMEI телефона. Нажмите правую клавишу под дисплеем. Появяться пять строк текста. Если все пять строк содержат текст " БЛОКИР.ВЫКЛ. " или " Unbarred ", значит все в порядке, телефон не был блокирован. В противном случае одна из пяти строчек на дисплее (обычно вторая) покажет имя оператора, под которого ставился SIM-lock на заводе. Siemens S1, S3, P1, Marathon и им подобные Нажав сочетание Меню, 97 или 98, левую кнопку меню, 5553756, красную кнопку, вы должны получить доступ в служебную зону вашего аппарата. Для P1 - нажмите и удерживайте 8 до тех пор, пока не появится V, после этого нажмите #, появившиеся цифры, это версия ПО. Или для активации служебной зоны попробуйте нажать 5, удерживать до появления М, потом #. Siemens S6 и S10 К сожалению "Monitor-Modus" реализуется в этих моделях только с помощью дополнительного программного обеспечения. |
26.10.2006, 21:38 | |
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации Подавители сотовых телефонов Проблемы сотовых телефонов Heroes of Might and Magic IV Выбор из двух сотовых SMD-светодиоды от сотовых. |
27.10.2006, 23:27 | #12 (permalink) |
Секретные коды для сотовых телефонов Maxon.
*#9900# - версия прошивки *#9901# - Batch *#9908# - имена разработчиков *#9911# - netmonitor *#9912# - лист запретов *#9913# - bDAC *#9916# - Service Active *#9917# - Lock статус *#9919..9922# - Names Maxon, Audioloop, GCS.. *#9924# - Forced Location Update *#9931# - отключение подсветки во время зарядки *#9937# - разрядка батареи *#9958# - остановить часы *#9959# - запустить часы *#9960# - установка контрастности |
27.10.2006, 23:29 | #13 (permalink) |
Секретные коды к сотовым телефонам Alcatel
Вход в сервисное меню существляеться кодом - 000000*, при этом Sim-карта должна быть вставлена. Не удивляйтесь, названия всех пунктов в инженерном меню на французском языке, ведь Alcatel - французский телефон Вот краткое описание пунктов сервисного меню: TRACES - NetMonitor, параметры сети. RESEAU - xxxx rr aa bb cc yyyy xxxx - номер текущего канала (1-128). rr - уровень сигнала уровень сигнала. Чем хуже сигнал, тем меньше значение. aa, bb, cc - ??? yyyy - Local Area Code - код текущей зоны (номер БС). RSSI - ???. RXLEV - XXXX RR xxxx rr xxxx rr .... (больше значений показывается при использовании прокрутки) Первая пара - идентифицирует канал, который в настоящий момент используется (как правило самый мощный), а остальные - каналы, те - которые в текущий момент отслеживаются. BSIC - ???. C1 - XXXX QQ xxxx qq xxxx qq Оценка качества связи. Когда становится отрицательной, выбирается другая сота, с наибольшим значением параметра. Первая пара показывает параметры текущего канала. C2 - Дает ту же информацию, что и C1 с небольшими дополнениями ARRETS - журнал выключений телефона, т.е. каким способом телефон был выключен последние несколько раз. Код последнего отключения помечен значком ">" 00: выключение вызвано внутренней ошибкой, например, когда батарея разряжается во время разговора 10: выключение вызвано удалением батареи 43: выключение из-за разрядки батареи 44: запрограмированное выключение с помощю таймера 45: ручное выключение, когда подключено подзарядное устройство 46: ручное выключение (долгое нажатие OK) VIDER ARRETS - сброс журнала ARRETS CTRL CHARDGE - состояние зарядки батареи, напряжение батареи и статус заряда AA xxx yyyyy zzz V.VV AA - режим работы RE - работа от батареи PR AT CH - процесс зарядки EN - зарядка завершена xxx - ??? yyyyy - время работы, время считается по две минуты (справа вверху) V.VV - напряжение батареи Если нажать боковую кнопку вниз, то можно узнать тип батареи: **** **** ** ** АААА **** АААА - тип батареи: LIT4 - Li-ion (литеевая), NIX1 - NiMh (Метал-гидридная). если нажать боковую кнопку 2 раза вниз, можно узнать степень заряженности батареи ххх 0000 ххх - степень заряженности батареи в % при разрядке (полной) до 1В на элемент -значение xxx равно 000 DAMIER - тест дисплея В этом режиме телефон показывает "шахматную доску" для проверки дисплея. |
27.10.2006, 23:32 | #14 (permalink) |
Секретные коды для сотовых телефонов LG:
LG G7100 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню LG G5500 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню LG G5400 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню - LG G5400 - 2945#*1# - Вход в 2e инженерное меню (и на других серии G) LG G5300 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню LG G2945 #*5301# - включение меню блокировок LG G5220 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню LG G5200 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню LG B1200: * 8 3 7 5 # LG B1200: *6861# инициализация после загрузки LG B1200: # и Вкл вместе, затем 6 6 8 LG 600: 2 9 4 5 # * (удерживать) LG 510: 2 9 4 5 # * 1 # (второе сервисное меню) LG 510: 2 9 4 5 # * # LG 500: 2 9 4 5 # * (удерживать) 8060#* - просмотр версии прошивки и железа 9270#* и 9278#* - коды, НЕРАБОТАЮЩИЕ с LG-500 (возможно работают с другими моделями LG). LG - 200: * 7 8 9 # + Send *#06# - показать IMEI для всех *#07# - показать IMEI и SV Незабывайте Неправильно введенный код может Убить ваш телефон |
06.01.2007, 00:08 | #15 (permalink) |
Секретные коды Philips
Philips DIGA phones: Перечень блокировок *#3333*# Время соединения *#2558*# Кое-какие флаги *#3377*# Секретный код *#7489*# Philips FIZZ phones: IMEI *#06# SW инфо *#8377*# Секретный код *#1234*# Philips SPARK phones: IMEI: *#06# Philips GENIE phones: *#06# IMEI номер *#2254*# Регистр состояния: C, BS, RR, MMI, CREAT. *#2255*# активация и деактивация "DEBUG CALL"-Mode; когда активировано, можете звонить на занятую линию,телефон отбразит на дисплее 16-й код. *#2558*# время в днях, часах и минутах Вашего нахождения в интернете *#2562*# телефон повторно найдет сеть *#2565*# warmstart *#3333*# (НЕТ) Блокировки,перечень *#2377*# "BEER": телефон подождет некоторое, затем заново найдет сеть *#3377*# Еденицы, Флаги SIM LCK *#3353*# не сбрасывает список блокировок *#7378*# Имя, Продолжительность, SIM фазы *#7489*# Секретный код *#7693*# активировать и деактивировать SLEEP MODE (когда деактивировано, батарея садится быстрее) *#7787*# ПОДДЕЛЬНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ *#7948*# Выключить *#8463*# Некоторая информация о SLEEP MODE: Проснуться, Режим сна., Сон |
06.01.2007, 23:39 | #19 (permalink) |
:D если они ему не нужны - то и не надо, я пользуюсь... поскольку занимаюсь этой бедой, не все правда подходят, но нечего.
08.01.2007, 17:52 | #20 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
У кого нить есть коды для увеличения громкости звука на телефон siemens AF 51 ?? если есть выложите плз!
