#1 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
![]() При ремонте своего дома обнаружилось что брусья зацементированы (нижний брус). ![]() что подскажете по поводу ремонта. Новый и не залезет ![]()
У нас нашлись схожие топики Замена деталей Замена TDA Замена резистора Замена аудиодорожки в MP4 Замена кулера |
#2 (permalink) | |
![]() Цитата:
я обходился одним домкратом, поднимал потихоньку углы по 3_4см, ставил прокладки и так на нужную высоту, пока не вывесил как мне нужно, ну и в обратом порядке после замены венцов....пользовался большим домкратом от грузовика, не помню сколь грузоподъёмность |
#3 (permalink) |
выдрать гнилой брус , дальше я предлагаю два варианта крепления нового бруса,с помощью простых длинных болтов приваренных к металогической шине и залитых в цемент можно не приваривать а пробурить углубление в старом бетоне и установить болты в углубления затем залить свежем бетоном ,или же сначала залить и выровнять то что останется после извлечения старого бруса ,и крепить новый брус прямо к бетону анкерами.
как то так )) |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
#5 (permalink) |
ух ё не знал, тогда поддерживаю ваше предложение
#6 (permalink) |
T&N
И так, нижний брус убирается руками сильно он сгнил.
Есть два варианта ремонта, это установить на место нижнего бруса пеноблоки. или залить раствором, но где найти такой узкий брус. ![]() Что посоветуете, может еще что предложите, поставил бы пеноблоки но говорят они тепло не держат(холодно будет).
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
издревля так делали как я сказал, только вместо домкратов поднимали на рычагах, это не долго, и не страшно как кажется, я управился с малолетним помошником (племянником) за 2 дня дом 70кв.м.....пятистенок, под домкраты придётся разрушить фундамент частично, потом поставить опалубку и подлить раствор на эти места венцы скрепить с срубом скобами чтобы дом не поплыл брус можно тупо распилить бензопилой, я бывало брёвна так на доски распускал... Последний раз редактировалось asco; 04.07.2012 в 01:39 |
#8 (permalink) | |
T&N
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
офф, выкорчёвывать руками ломами не советую, перекосите сруб, его так и так нано вывесить потом делать и опускать...просто если начнёте как говорите будет работы больше раза в три косяки исправлять... понажобится тяжёлая техника равнять сруб, и конопатить все стены плсле этого иначе зимой свист стоять будет в дырах
#10 (permalink) |
