08.06.2011, 19:23 | #32 (permalink) |
TEHNARI.RU
а фото приемник и контролер который будет считывать закрытие контактов.. внутри коробки с туалетной бумагой не подходит(по обе стороны бумаги на корпусе) ? каждый раз когда контакт между глазками, который открывается при уходе заранее определенного слоя туалетной бумаг, уходить, то это отображается как деление на экране ( или идентичным количеством светодиодов, на платке)... как раз после открытия определенного датчик.
или такой контролер трудная вещь? |
08.06.2011, 19:26 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тогда может не хватить, что более прискорбно!
08.06.2011, 19:35 | #35 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
08.06.2011, 20:02 | #37 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Спасибо за замечания, я просто не заметил что была 2я страница, поэтому и не дочитал.
Что по поводу весов - то опять же напомню, что россия всегда отличается умом и сообразительностью, и вопросы "а что будет, если..." тоже никуда не денутся, а значит люди будут кидать разные предметы чтобы посмотреть чтоже всё-таки будет. А в таком случае нужно ещё и датчик на определение "консистенции" поставить! |
09.06.2011, 00:57 | #40 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Итак, на конец дня по теме мы имеем три наиболее реалистичных девайса: 1) устройство с усиками от меня, 2) устройство с двумя валами и микроконтроллером от Валерия, и 3) устройство с валом и оптопарой от duc'а.
Вариант номер один прост в сборке и не требует особых приспособлений и навыков. За это он платит универсальностью - рулоны с картонными втулками работать не будут. Но ведь можно покупать сплошные рулоны, специально для этого Вариант номер два требует программируемого контроллера, что по мне, довольно сложно. Но при фиксированном размере рулона он будет работать с точностью в 95%. При этом надо предусмотреть возможность легкой сброски контроллера при замене рулона, иначе придется перепрошивать держатель при смене бумаги Третье устройство требует оптопару. Не знаю, насколько трудно ее достать и заюзать, но вывода об универсальности я не могу сделать, т.к. не понимаю, зачем нужны несколько валов и о каком там минимальном запасе идет речь. Вот такой итог. Валера, насколько трудно создать контроллер? |
