08.06.2011, 14:53 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Устройство для определения остатка туалетной бумаги
И вот что я придумал: моток бумаги одевается на железную спицу, а сверху, над бумагой крепится два уса, один из которых лежит на самой бумаге, а второй висит рядом с ней. По спице подается небольшой ток, например, от батарейки, а усы замыкают цепь и подают ток на светодиоды. Первый ус, коснувшись спицы при полном отсутствии бумаги, зажигает красный светодиод, мол, вообще беда. А второй касается спицы, когда бумаги уже мало, и зажигает желтый светодиод. Когда бумага восполнена, оба уса размыкаются и все видят, что с бумагой, скорее всего, полный порядок. Может путано объяснил, но нарисую схемку для примера, как только вернусь домой. Скажите, как вам такая мысль, и возможно ли забацать такой гаджет? |
08.06.2011, 14:53 | |
Обратите внимание на содержимое данных ссылок, это может раскрыть глаза на решение проблемы Программа для определения температуры всей системы HP 1010: замятие бумаги. Программа для определения ёмкости конденсаторов Подборка наждачной бумаги Программа для определения номера телефона |
08.06.2011, 15:10 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
И вообще есть более простое решение - написать большими буквами транспарант: "Уважаемый(-ая) посетитель(-ница)! Прежде, чем ... , убедись в наличии бумаги!!!".
08.06.2011, 15:28 | #5 (permalink) |
VIP user
08.06.2011, 15:56 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если известно сколько метров бумаги в рулоне, можно сделать устройство, которое будет показывать остаток бумаги в рулоне.
08.06.2011, 16:13 | #9 (permalink) |
Что-то типа этого.
Бумага пропускается между двумя роликами, длина окружности которых известна, На одном из роликов установлен датчик оборотов. Таким образом можно высчитать, сколько бумаги было вытянуто из рулона и показать остаток. А если добавить электропривод с кнопкой, то можно сделать так, что на одно лицо (лицо ли?) будет выдавать строго отмеренный кусок бумаги и ни сантиметром меньше или больше.
08.06.2011, 16:15 | #10 (permalink) | |
