21.03.2009, 02:21 | #161 (permalink) | |
21.03.2009, 08:35 | #162 (permalink) |
Согласен с предидущим оратором . Тем более что система устаревает как программно так и аппаратно , новые хостинги предлагают более выгодные условия и поддержка кэша на должном уровне не всегда приводит к желаемым результатам . Дело может дойди вплоть до несоответствия минимальным требованиям к системе от новых версий ПО , да и разработчики не всегда могут предоставить на подобный софт триал а уж про стоимость лицензии и говорить не хочется . Еще один момент : после длительного успешного взаимодействия данного вида софта и системы прога меняет систему практически на аппаратном уровне , активно захватывая управление кэшем , беря под практически полный контроль коннекты с дружественными серверами , использование разъемов происходит в убывающей прогрессии о чем идет рассылка сообщений другим версиям ПО , а иногда и своим разработчикам . Вывод один : дело не в интерфейсе и не в сроке триала а в способности системы добраться до исходного кода и управлять им при малейших попытках программы изменить профиль пользователя . Следите за установленным ПО и четко отслеживайте все сообщения - тяжело , но кто владеет подобной информацией тот заранее способен разгадать сбои в работе ( иногда весьма помогает чистка разъемов ) Портаблы не так страшны - у них доступ к кэшу , как правило, одноразовый , вот только могут незаметные записи в реестре оставить ( как говорилось Выше - не брезгуйте качественными антивирусами и не злоупотребляйте аппаратными ускорителями типа alcohol ) да и лучше пробовать их работу на других хостингах , дабы они не знали Ваших подлинных IP - сообщения , приходящие на динамический адрес можете прочитать первыми не Вы ...
PS: опять не получилось кратко ... |
21.03.2009, 09:36 | #163 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Ребят, а смысл разгонят прогу до того?..Неужели она может надоесть так, что без разгона работать с ней не получаеться..?
ЗЫ Може чего и не понимаю, маловато опыта в работе с этим софтом...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
21.03.2009, 10:46 | #164 (permalink) |
Ее необязательно разгонять . Дело в том , что разработчики системы и данной программы - люди , как правило не знакомые , поэтому конфликт - дело практически неизбежное . При приобретении лицензии ( а то и раньше ) происходит знакомство разработчиков и они могут прийти в ужас от мнимого ( для них ) несоответствия ПО и системы . А грамотное пользование отладчиком скриптов sex способно для системы сгладить многие конфликты в работе программы и даже сподвигнуть последнюю установить новые патчи для скрипта kuhnya , про улучшение интерефейса и говорить нечего .
21.03.2009, 11:34 | #165 (permalink) |
Это был дождь...
ИМХО, но в devyshke не должно быть скрипта kuhnya, так как эти программы не до конца приспособлены для работы с данным скриптом...Это должен делать пользователь...
21.03.2009, 11:58 | #166 (permalink) |
ИМХО, опять-таки, но скрипт kuhnya должен выполнятся как аппаратно (пользователем), так и программно -- devushka. Как и скрипты uborka, posuda etc
21.03.2009, 12:32 | #167 (permalink) |
Осмелюсь слегка дополнить . Когда скрипт занят двумя процессами это приводит к сбоям в его работе . Надо иметь ввиду что права на скрипт kuhnya у devushka должны быть админские , а система должна заниматься вспомогательными процессами данного скрипта ,такими как vynos musora , chistka kartoshki etc Для выполнения процессов типа prigotovlenie edy нужен определенный опыт работы , иначе результат этих процессов будет удален программой в корзину в лучшем случае , а в худшем - добавлен в скрин системы
21.03.2009, 12:51 | #168 (permalink) |
Опыт лучше приобретать заранее, еще на хостинге своих правообладателей, а то потом могут начаться большие проблемы после применения фильтра, например "Ya hochu kotlety" и devushka выдает сообщение "Fatal Error: программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта"...
21.03.2009, 13:02 | #169 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А какие же скрипты тогда должны быть у программы, если kuhnya будет выполняться пользователем? Одного скрипта postel явно недостаточно.
21.03.2009, 16:44 | #170 (permalink) |
Мне кажется самые важные модули программы это:
Продвинутая система veravsilyusera2.3, без поддержки команды checkup Глубоко продуманный модуль облегчения интерфейса ponimanie1.3 и возможность патча модуля до otkrovennost'&doverie. Ну и естественно поддержка всех интерфейсов ввода-вывода да и только однопользовательская версия, пусть даже лицензия(с протоколом защиты brachniyDogovor). я думаю остальное не имеет большого значения, есть счастливые юзеры без плагинов и аддонов типа kuhnya, uborka etc А вот без вышеуказанных мною компонентов не возможен ни счастливый юзер ни надежная система в целом |
