16.03.2009, 22:40 | #101 (permalink) |
При выборе программного обеспечения важно обращать внимание не только на интерфейс и фунционал самого софта, но и на производителей, в противном случае возможны следующие осложнения: 1) Некоторые несознательные производители встраивают в программу devuska вредоносный код, передающий часть программно-аппаратных ресурсов и конфиденциальную информацию пользователя производителю, иногда и без ведома юзера, либо вынуждающего юзера делать это самому в ущемление собственных интересов. Как вариант возможно принуждение пользователя выполнять безвозмездно работы на серверах производителя (dacha, garage, и тп). 2) Излишне навязчивая техническая поддержка, заключающаяся в постоянных звонках пользователю или личные посещения пользователя с целью проверки корректности использования программы devushka, и постоянно всплывающими полезными советами, причем отключение данной опции, как правило, не предусмотрено. 3) Противоположностью предыдущего пункта является полное отсутствие технической поддержки, что особенно неприятно в случае заражения программы devuska трояном типа baby. 4) Категорический отказ от расторжения лицензионного соглашения в случае необходимости. Особо несознательные могут отказаться от возврата даже триал-версии, в надежде на то, что пользователю будет жалко выбросить ПО и он, либо заключит лицензионное соглашение или хотя бы продолжит его использование в демо-режиме. В крайне тяжелых случаях, возможна порча интерфейса пользователя, либо даже угроза применения администраторских прав производителя, вплоть до жесткого удаления самого пользователя. 5) Отказ производителей от передачи бонусов после заключения лицензионного соглашения либо перенос таковой на неопределённое время (т.н. кидалово) 6) Возможный конфликт производителей программного обеспечения с производителями самого пользователя, вызываемый разницей в аппаратном обеспечении между первыми и вторыми, либо программный конфликт между ними (в качестве примера можно привести всем известный случай с пользователем Romeo проинсталлировавшем программу Julietta). 7) Повышение производителей системных требований к аппаратным ресурсам пользователя без выпуска апдейтов к своему продукту. В общем, будьте бдительны и берегите себя Если что забыл упомянуть добавляйте! Последний раз редактировалось Рентген; 16.03.2009 в 23:56 |
16.03.2009, 22:56 | #102 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Парни! Слышал, что шведские программисты придумали дополнение к операционке, которое позволяет инсталлировать двух и более программ devuska. При этом они не конфликтуют. Где бы скачать? Если кто пробовал, отпишите, как две программы используют одно устройство ввода-вывода. И не подвержен ли системник повышенному износу?
16.03.2009, 23:09 | #103 (permalink) |
Неее, системник не изнашивается, с утра только немного болит коннектор (из-за большего, чем при использования одной программы, соединений) и процессор после применения патча Vodka. Длительное использование двух devushek неизбежно приводит к конфликтам, вплоть до аппаратного уровня. Поэтому, после такого использования, деинсталляция хотя бы одной необходима.
PS Деинсталировал обеих без сохранения ссылок, так как у программ способных работать в одной оси одновременно крайне высока склонность к коннектам со сторонними пользователями. Последний раз редактировалось Рентген; 16.03.2009 в 23:14 |
16.03.2009, 23:12 | #104 (permalink) |
По ответу чувствуется опытный программист. Тогда ещё вопрос: существует программный ускоритель Viagra, он может помочь в случае одновременного использования нескольких программ? Просто мой процессор не очень справляется с патчем Vodka.
16.03.2009, 23:28 | #105 (permalink) |
Перед деинсталяцией devushka, тщательно взвесьте, так ли уж необходим этот шаг. Как известно, посещение любой программы не проходит бесследно, и оставляет много записей в реестре. Причем пока ни одна программа еще не способна удалить всех записей. Поэтому повторная инсталяция той же версии devushka практически невозможна. При инсталяции другой версии так же возможны проблемы, связанные с замусоренным реестром.
16.03.2009, 23:40 | #106 (permalink) | |
PS А программист я не очень опытный (так как несколько лет была проинсталлирована одна единственная программа), но теперь старательно учусь, прислушиваюсь к советам бывалых хакеров Последний раз редактировалось Рентген; 16.03.2009 в 23:47 |
17.03.2009, 00:02 | #107 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Валер, патч Vodka желательно, нет, даже рекомендуется, ставить именно на devushka. Правда с ее пропатчиванием тоже следует быть осторожным, иначе она может перейти в несамораспаковывающийся архив brevno. С ускорителем Viagra также следует быть аккуратным, а то читал в одном компьютерном журнале как один пользователь перебрал этого экспиренса и получил level up на целых 18 часов подряд. Это привело к полному зависанию программы devushka,она уже нереагировала не на какие команды со стороны пользователя. А так как даже после перезагрузки системы, програмный ускоритель Viagra не чуть не сбавил своего ускорения, то самому юзеру в срочном порядке пришлось обращаться в сервисный центр, причем это чуть незакончилось демонтажом Joysticka, который, к слову сказать, он умудрился замодить, вдобавок ко всему, четырьмя кубиками papaverina. Вобщем это может привести к выходу из строя всей аппаратной части и ее полному повисанию Юзер успешно использовал свой девайс 27лет и необходимости в различных ускорителях не испытывал, даже успел написать две программы rebenok, как память о своей программерской юности.
17.03.2009, 00:26 | #108 (permalink) |
Что бы этого не произошло существуют более современные патчи, типа Gin Tonic, Otvertka, Jaguar и тп, либо более затратный в плане кэша, но многократно протестированный прогаммерами и хакерами разных стран Shampan.
Последний раз редактировалось Рентген; 17.03.2009 в 00:33 |
17.03.2009, 00:36 | #109 (permalink) |
IDDQD
Рентген, здесь все зависит от объема патчей в мегабайтах и от устойчивости программного кода самой devushki. Есть такие версии программы devushka, которые могут напатчиться в драйвера всеми вышеперечисленными современными версиями. А некоторых даже гиговые версии патча не пугают и они продолжают стабильно работать, когда сам пользователь уже даже не может видеть монитор.
17.03.2009, 00:46 | #110 (permalink) |
Shampan не рекомнедую, ибо по странному стечению обстоятельств архивирование devushka в brevno при употреблении данного патча происходит зачастую быстрее. Даже на более мощном процессоре. Также возможно использование патча Chechenka -- одновременное применение патча Shampan и Vodka v40.0 -- несамораспаковывающийся архив образуется после единократного применения архиватора chechenka. Но после этого возможны аппаратные конфликты и порча интерфейса со стороны правообладателей, так и со стороны хакеров группировки MVD. В особо запущенных случаях порчу интерфейса будут производить вирусы типа ZEK, причем удаляются либо уничтожением аппаратной части, либо спустя 3-5 лет.
