15.04.2009, 19:59 | #11 (permalink) |
У меня на одном старом ноуте стоит. Типа для библиотеки использую. Стыдно признаться но я с 98 слезла только в 2006 году. Никак не могла расстаться. |
15.04.2009, 19:59 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Памятка настройщику компьютеров Как соединить несколько компьютеров для игр? Сеть компьютеров перезагружается Ремонт компьютеров. Челябинск. Советы по сборке компьютеров под 1с Соединение компьютеров |
26.12.2009, 22:50 | #15 (permalink) |
26.12.2009, 22:58 | #16 (permalink) |
Олег Тарасов, это значит что у любой флэши окромя самой памяти, т.е. "диска в дисководе", есть контроллер, который общается с компом по определённому протоколу, и передаёт ему данные с статической памяти или принимает от него инфу и записывает на эту же память. Так вот проблема либо в стыке этого контроллера с самим чипом памяти (элементарная пайка), либо в отходе в мир иной этого чипа памяти. А контроллер по ходу живой и рассказывает компу свои паспортные данные, ну и то что у него не с кем общаться на той другой стороне :-). Пробуй сначала программы регенераторы флэшей от непосредственно производителей. Потом пробуй тупо воздухом 260 гр. С при низком воздушном потоке (чтоб не сдуть остальное железо). Если не помогут эти телодвиженья - тогда флэшку в утиль а сам в магазин .
27.12.2009, 01:59 | #17 (permalink) |
тока дней 5 назад "реанимировал" человеку подобную флэшу, помогло тока на час работы, потом флэша опять отъехала в мир иной, 2й раз танцы с бубном не помогли...
