11.12.2014, 23:55 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
11.12.2014, 23:55 | |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь Прошу помощи в написании программы в Flat Assemblere или по другому в FASM Раздача от одного роутера к другому! |
12.12.2014, 01:51 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вы бы определились с токами. Если 20 mA, то даже пищевая сойдёт, или скотч алюминиевый, если 0.2 А, то сил не хватит проткнуть светодиодом два слоя требуемой толщины. И во всех случаях надёжность невысока, слишком мала площадь контакта ножки с фольгой. Для одноразовой демонстрации сойдёт.
14.12.2014, 22:21 | #14 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Любом с необходимой мощностью. Либо купить светодиоды с резистором, либо у каждого светодиода откусить одну ножку и заменить маленьким резистором, мороки больше но БП тогда можно брать любой подходящий по мощности и не смотреть на вольтаж, ессно сначала БП присмотреть можно)))
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html |
15.12.2014, 00:44 | #15 (permalink) |
15.12.2014, 00:56 | #16 (permalink) |
БП для сотни светодиодов нужен не менее (можно более) 2A на выходе. И если, как я предложил, использовать светодиоды со встроенным резистором, то на то напряжение, на какое рассчитаны светодиоды (мне попадались на 5 и 12 вольт).
Резисторы нужны для беспроблемного включения параллельно большого числа светодиодов. Без резисторов они (проблемы) будут.
15.12.2014, 01:17 | #17 (permalink) |
[QUOTE=Ultras;1088319
Резисторы нужны для беспроблемного включения параллельно большого числа светодиодов. Без резисторов они (проблемы) будут.[/QUOTE] Будь Добр, подскажи в чем могут возникать проблемы при использовании БП на 3 вольта и светодиодов, которые тоже потребляют так же 3 Вольта Если проблемы вида что часть диодов будет сразу перегорать то в каком соотношение скорей всего это будет скажем из 10 светодиодов сколько будет живых? |
15.12.2014, 01:31 | #19 (permalink) |
Для светодиода важно, какой ток через него идёт. Падающее при этом на светодиодах напряжение мало того, что может отличаться от партии к партии (вроде бы и незначительно, однако при питании постоянным напряжением это сильно сказывается на протекающем токе), так ещё зависит от температуры кристалла. Так что надо ограничивать ток, протекающий через каждый светодиод: для этого их либо соединяют последовательно с токоограничивающим элементом (простейший вариант - резистор).
15.12.2014, 13:18 | #20 (permalink) |
