21.04.2014, 17:35 | #1 (permalink) |
Двухполярный БП
Регулируемый БП с переменными резисторами требует наличие цифрового вольтметра, а это дополнительные затраты. Но если это вариант самый лучший, то в принципе можно заморочиться. Думаю сделать все на КРЕНках - дешего и сердито. Но может кто-нибудь посоветует вариант получше. |
21.04.2014, 17:35 | |
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем Лабораторный двухполярный БП своими руками Импульсный Двухполярный Блок Питания Для Усилителя Импульсный двухполярный блок питания для усилителя мощности Импульсный двухполярный блок питания для усилителя Двухполярный блок питания |
22.04.2014, 04:54 | #3 (permalink) |
Замерил вторички трансформатора, оказалось там 19,5 В каждая. После выпрямления будет около 27 В. Значит диапазон напряжений можно расширить.
Пока что остановился на БП типа "лесенки", т.е. коммутатором будут переключаться выходные напряжения 5, 9, 12, 15, 18, 24 В. Порылся на просторах сети, нашел вот такой коммутатор на 4 канала: Чтобы сделать шестиканальный, я так понимаю нужно запараллелить второй регистр? |
