25.01.2014, 15:53 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Импульсный двухполярный блок питания для усилителя мощности
блок питания собран по пулумостовой схеме, напряжение вторичной цепи +-45в, частота работы 68кГц, использованы качественные высокотемпературные конденсаторы , Ключи irf740. Блок питания предназначен для питания стерео-усилителя с выходной мощностью до 2*100Вт на нагрузку 8Ом, либо моно канал с мощностью до 200Вт на 4Ом, Могу порекомендовать такие усилители как (АВ)*ланзар* , *ОМ2* *усилитель Холтона*, либо в простейшем случае тда7293 с усилением транзисторами,блок питания отлично подойдёт и для усилителя *ПалНик*(D).Таким образом использование ИБП с усилителем работающим в классе D даст возможность получить поистине минимальные размеры, очень высокую мощность, при этом минимальный вес. Рекомендуется использовать с принудительным охлаждением . Для этого предусмотрен узел отвечающий за питание вентилятора, наводок и фона при этом не возникает, другими словами просто подключаем вентилятор на 12в к плате блока питания и всё, количество оборотов можно корректировать варьируя номиналом резистора в цепи питания вентилятора. Блок питания имеет хороший потенциал для дальнейшего наращивания мощности и при желании(замене некоторых элементов) можно легко получить 800Вт и более. В исходном состоянии блок питания полностью готов к использованию с УМЗЧ (даже провода запаяны в плату), наращивание ёмкости конденсаторов не требуется, другими словами-подключаем плату блока питания к плате усилителя и всё. Цена блока питания 300гривен (без торга) находится на Украине, в Сумской области вышлю наложенным платежом по Украине, в другие страны предоплата 100%+стоимость почтовых услуг. Все предложения пишите в личные сообщения (ЛС). |
25.01.2014, 15:53 | |
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас Продам импульсный блок питания +-27В для усилителя Импульсный Двухполярный Блок Питания Для Усилителя |
20.03.2014, 17:24 | #5 (permalink) |
Профессионал
Пожалуйста.
