02.04.2014, 16:23 | #42 (permalink) |
Mebmer
Навскидку, плотность тока 4-5А. м² От этого параметра напрямую зависит тепловыделение трансформатора. Тепловой расчёт один из самых сложных. И он же определяет габаритную мощность трансформатора. Токопотребление нагрузкой и пределах его изменения. Теплорасчёт зависит от многих факторов. Токопотребление нагрузкой и пределах его изменения. В размерах какого корпуса будет размещён, плотность окружения другими компонентами, наличие и количество тепла, выделяемого компонентами окружения. Сечение и расположение отверстий вентиляции корпуса. И это, если не учитывать окружающую температуру эксплуатации самого устройства в корпусе .
Последний раз редактировалось Stvol; 02.04.2014 в 16:33 |
02.04.2014, 16:50 | #45 (permalink) |
но ток так и не померил
03.04.2014, 00:51 | #47 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Разбираемся с начала: от диаметра провода зависит сила тока, отдаваемая вторичной обмоткой. Эта сила тока должна быть немного больше чем будет потреблять твой усилитель. Сразу вопрос к тебе: сколько ампер нужно твоему усилителю? От этого будет зависеть диаметр провода. Разберись с этим. |
03.04.2014, 01:02 | #48 (permalink) |
для усилителя нужно примерно 3 А 3,5 А мотаю в 2 жилы чтобы обеспечить 2 таких канала,и да толще 0,8 мм нету есть только аллюминевый но он 0,7 мм,но намотав 67 витков был уверен что будет около 50 вольт а оказалось всего 34,3-4 вольта огорчился но подумав что куда больше 200 ватт решил оставить,намотал только 1 плечо позже куплю ещё провод и ещё намотаю так как осталось провода около 2 метров
03.04.2014, 08:15 | #50 (permalink) |
сначала я решил делать усилитель 2х400 ватт но после намотки трансформатора у меня вышло 34 вольта,после выпрямителя будет 47 вольт а это только 210 ватт,посидев подумав я решил оставить как есть,так как и провода больше нету д и куда больше 200 ватт для дома поэтому решил оставить так
