Мощность трансформатора
Так "вроде" или "только постоянку"? название у него есть?
вообще извиняюсь за тупость мне нужно померить сколько выдает вторичная обмотка постоянного напряжения мультиметром
Трансформатор выдаёт переменное напряжение, и его ничего не мешает измерить вольтметром переменного напряжения, который входит в состав мультиметра! В чём проблема?
ну проста у меня уже стоит диодный мост и мультиметр предназначен на посотянный ток,а как именно измерить не подскажешь?
Кроме диодного моста нужен ещё конденсатор фильтра (для проверки хватит 100...200мкф, вольт на побольше), на нём и меряй, полярность только не перепутай!
тоесть вторичка>диодный мост>конденсатор>мультиметр переключать на измерение А и напрямую подключать?мне нужно не напряжение а ток померить
Диодный мост для этого не нужен, надо мерить непосредственно переменный ток обмотки, а мультиметр твой переменный так не меряет! Вывод: надо для начала приобрести нормальный мультиметр, и потом заниматься измерениями!
Да сильно не заморачивайся, если мотал всё по расчётам, то всё будет нормально:)
так ток КЗ измеришь.
блин немножко не так написал нужно померить сколько ампер выдает вторичка
это зачем?
спасибо....
всем привет! нашел в гараже вот такую вещь.на лампочку идет 12 в переменный. можно ли сделать зарядку АКБ?
    45.7 KB · Просмотры: 251
    72.7 KB · Просмотры: 199
свою тему создай пожалуйста,эта тема еще не закрыта
