19.04.2014, 01:14 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
например в дело пойдёт: термистор дроссель конденсаторы вокруг дросселя конденсаторы по входу питания(чаще 330-470мкф*200в) диодный мостик со входа трансформатор втулки с транзисторов+прокладки диодные сборки с линии +12 в мелкие конденсаторы на 25 и 50в дроссель групповой стабилизации мелкие дроссели на ферритовых стержнях радиаторы. резисторы из того что потребуется купить ir2153=1шт IRF730(740,830,840,850)=2шт her305(последняя цифра-код для напряжения, первая номинальный ток)=4шт 2200мкф*35в=2(4)шт кусок стеклотекстолита итого приблизительно на 50 гривен в результате получишь желаемый питальник для стерео усилка на тда7293(4) p.s. прямые руки=2шт. |
19.04.2014, 13:39 | #23 (permalink) |
да лампочка в первичной цепи питания, то есть последовательно с блоком питания, а шимку без осцила не проверить, во всяком случае с осликом в разы проще.
19.04.2014, 14:03 | #24 (permalink) |
d(-_-)b
Лампа горит в полный накал
Я кажется нашёл в чём проблема, диоды на входе пробило, их выпаял и прозвонил, они звонятся в обе стороны. Нашёл платку от другого нерабочего БП, там есть диоды на входе, посмотрю по характеристикам может подойдут..... Поменял диоды, предохранитель вылетел. И диоды тоже пробило.... новые |
20.04.2014, 23:08 | #25 (permalink) | |
d(-_-)b
21.04.2014, 20:27 | #30 (permalink) |
d(-_-)b
