Лабораторный блок питания из БП компьютера
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
Так блок питания на 350Вт.... жаль будет, может его можно сделать?
если не его, то с него+немного мелочи.
например в дело пойдёт:
термистор
дроссель
конденсаторы вокруг дросселя
конденсаторы по входу питания(чаще 330-470мкф*200в)
диодный мостик со входа
трансформатор
втулки с транзисторов+прокладки
диодные сборки с линии +12 в
мелкие конденсаторы на 25 и 50в
дроссель групповой стабилизации
мелкие дроссели на ферритовых стержнях
радиаторы.
резисторы
из того что потребуется купить
ir2153=1шт
IRF730(740,830,840,850)=2шт
her305(последняя цифра-код для напряжения, первая номинальный ток)=4шт
2200мкф*35в=2(4)шт
кусок стеклотекстолита
итого приблизительно на 50 гривен
в результате получишь желаемый питальник для стерео усилка на тда7293(4)
p.s.
прямые руки=2шт.
шимку проверь, мало ли,что. да и про лампочтку при первом пуске на забывай.
Как проверить шим?? У меня шим WT7514L 805 J21A
И как должна повести себя лампочка??? Так же само как и при подключении с трансформатором?
да лампочка в первичной цепи питания, то есть последовательно с блоком питания, а шимку без осцила не проверить, во всяком случае с осликом в разы проще.
Лампа горит в полный накал
Я кажется нашёл в чём проблема, диоды на входе пробило, их выпаял и прозвонил, они звонятся в обе стороны.
Нашёл платку от другого нерабочего БП, там есть диоды на входе, посмотрю по характеристикам может подойдут.....
Поменял диоды, предохранитель вылетел.
И диоды тоже пробило.... новые
Кто что скажет?? В чём может быть проблема??tehnobankatehnobanka
у меня показана сама концепция, ты же используя её просто припаяйся к ногам трансика, те что иду т на шину +12в, там много думать не надо.ты только добавляешь в схему 4 диода и 4 конденсатора, которые можно вообще стяжками к корпусу притянуть.
И сколько вольт получится на входе?
Я думаю, что если погорели диоды и сгорел 5А предохранитель, то проблема после диодного моста.... А это значит что проблема в транзисторах ВВ части.Сейчас посмотрю что там стоит.
Тааааак, значит по ВВ чсти стоят: Транзистор С5027S, и две штуки D13007. Что делать?? Выпаивать и проверять?
есть такие транзисторы:
1 2SK962.
2 C4769 2 2B4.
3 SGSIF444.
4 99205 MTP 3N60 2шт.
5 IRF730.
И ещё есть несколько диодных сборок (те что по два диода в корпусе, ктото мне писал что это мощные диодные сборки до 30 или 40 или 50Ампер, точно не помню)
1 2SK962.
2 C4769 2 2B4.
3 SGSIF444.
5 IRF730.
Какие из этих подойтдут?? они все из ИБП.
Всё, нашёл в чём была проблема, на входе два транзистора пробило..... звонятся как замыкание. Пробило два тех что
. ищу замену понадёжнее. Скажите, что подойдёт из
1 2SK962.
2 C4769 2 2B4.
3 SGSIF444.
5 IRF730.
. Спасибо!
Тимур (DTS) же всё объяснил.
термистор
дроссель
трансформатор
радиаторы.
резисторы
ir2153=1шт
2200мкф*35в=2(4)шт
p.s.
прямые руки=2шт.
Заменить такими же или 13009.
С5027 - целый??
