Старый 26.02.2014, 20:20   #1 (permalink)
Dimoff
Начинающий
Аватар для Dimoff
По умолчанию Намотка пустого трансформатора ТСА 270-1
В общем есть железо от этого транса и "картонки"))) с ним, железо склеено с завода, т.е. еще не тронуто пакостными моими ручонками, нужно намотать его на две ТДА 2050, сколько витков первички и вторички, какой проволокой, в этом деле я нуб
Dimoff вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики
Намотка тороидального трансформатора
Старый 26.02.2014, 20:42   #2 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
яндекс в помощ там все намотачные данные есть
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 20:54   #3 (permalink)
Dimoff
Начинающий
Аватар для Dimoff
спасибо за помощь
Старый 26.02.2014, 21:20   #4 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
вот намоточные данные Документ Microsoft Office Word.docx
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 21:56   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Dimoff Посмотреть сообщение
Т.е. он еще с обмотками? В таком случае первичную обмотку не трогайте (не сматывайте), она пойдет в дело полноценно.
Сначала определитесь какую мощность Вы хотите снять, эта микросхема может работать при питании от 5 до 25 и более вольт, соответственно выдавая мощность от минимума при 5 вольтах и до 30 и более Вт при напряжении питания до 40 вольт. Ориентируйтесь на свою АС, при большой подводимой к ней мощности слабая АС ничего кроме искажений не воспроизведет.
И еще: Ваш трансформатор имеет мощность 270 Вт. Для TDA 2050 достаточно (с запасом) трансформатора в 100 Вт, имейте это в виду. Примете решение - пишите, будем считать.
Старый 27.02.2014, 09:41   #6 (permalink)
Dimoff
Начинающий
Аватар для Dimoff
Т.е. он еще с обмотками? В таком случае первичную обмотку не трогайте (не сматывайте), она пойдет в дело полноценно.Сначала определитесь какую мощность Вы хотите снять, эта микросхема может работать при питании от 5 до 25 и более вольт, соответственно выдавая мощность от минимума при 5 вольтах и до 30 и более Вт при напряжении питания до 40 вольт. Ориентируйтесь на свою АС, при большой подводимой к ней мощности слабая АС ничего кроме искажений не воспроизведет.
Трансформатор пустой, обмоток нет, просто еще склеено железо с завода, видимо))), картонки пустые болтаются, значит надо поменьше что то искать, блин то маленький трансформатор найду то слишком большой, никак не могу найти под эти микрухи
Старый 27.02.2014, 10:29   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Если уж мотать этот трансформатор с нуля, то можно намотать его с учётом дальнейшей модернизации (умощнения) усилителя. То есть, намотать обмотки по максимуму с отводами на разные напряжения питания будущих усилителей.
Старый 27.02.2014, 11:04   #8 (permalink)
Dimoff
Начинающий
Аватар для Dimoff
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Вот если так, то первичка будет одна и та же как для 50 так и для 200 Ватт, или я что то не понимаю?
Старый 27.02.2014, 11:20   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Первичка для любого напряжения одна и та же.
Старый 27.02.2014, 11:35   #10 (permalink)
Dimoff
Начинающий
Аватар для Dimoff
Хорошо, по этим данным мне надо провод ПЭВ-1 0.85, и еще тут 3 и 3" вывод мне не нужен, как я понял, он был для большего напряжения. Мотать первички только 275 витков на каждую катушку?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
