01.03.2014, 17:06 | #33 (permalink) |
deleted
От диаметра провода зависит мощность трансформатора. Составил примерный расчет.
Первичка 750 витков, по 375 на катушку, медным проводом 0.85-0.9 мм. Вторички мотаются сдвоенным проводом 1.2-1.3 мм или одинарным 1.6 мм. 1. 34 витка на катушку 2. 14 витков на катушку 3. 12 витков на катушку 4. 10 витков на катушку 5. 14 витков на катушку 6. 22 витка на катушку Обмотки 3 и 4 в расчете совмещены в одну. Это позволит получить примерно следующие двухполярные напряжения 1. 12-14В 2. 18-20В 3. 23-25В 4. 28-30В 5. 34-35В 6. 42-45В То есть получатся напряжения подходящие для питания наиболее часто собираемых усилителей. |
11.03.2014, 22:12 | #35 (permalink) |
Здравствуйте не подскажите, что будет если направление обмотки первички и вторички не совпадет?
18.03.2014, 13:05 | #40 (permalink) |
deleted
Дело в том, что идентичные катушки в подобных трансформаторах обычно оказываются в противофазе. Поэтому важно правильно соединить обмотки. Подробнее здесь.
