08.01.2014, 23:02 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
08.01.2014, 23:02 | |
Схожие топики помогут пролить свет на решение вопроса Трансформатор для зарядного устройства Помогите с расчетом пуско-зарядного устройства для автомобиля Проблема при подключении зарядного устройства к ноутбуку |
08.01.2014, 23:03 | #12 (permalink) |
deleted
Нет, на выходе будет порядка 15-15.5В постоянки, чего достаточно чтоб зарядить АКБ до 13.8В.
По заводским данным там две обмотки на 6.8В при токе 4.8А, при напряжении сети 220В. Сегодня напряжение в сети около 230В, то есть и на выходе будет больше. Две обмотки последовательно черед диод или мост и хватит. Как бы еще лампу в первичку для ограничения тока не пришлось ставить. |
08.01.2014, 23:10 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
В сети было 223 вольта, напряжение 6.4 вольта, 20 витков насчитал
Не знаю, почему такой разброс) Цитата:
08.01.2014, 23:14 | #14 (permalink) | |
Посде моста по определению не может быть больше, есть сопротивление переходов, может мы о разном говорим? Но я не встречал ...
08.01.2014, 23:15 | #15 (permalink) |
на этом трансе 2 вторички соединённые последовательно по 6,4в 4,7а (21виток ПЭВ 1,53) ,значит для достижения 8,5в нужно 27,5 витков правильно? А как насчёт ампеража?
08.01.2014, 23:15 | #16 (permalink) |
Я просто говорю про таблицу и сеть 220В ...
P.S. Виток туда-сюда в первичке большой роли не играет, надо просто мотать вторичку отталкиваясь от того что намотал ...
08.01.2014, 23:20 | #17 (permalink) |
Вот я про это и говорю, только последовательно они 11.7В при напряжении сети 220В ...
08.01.2014, 23:30 | #19 (permalink) |
ИМХО перематывать вторичку, трансформатор просто идеален для зарядного устройства ...
08.01.2014, 23:50 | #20 (permalink) |
deleted
Юр, ну ты тормозишь. Наверно не выспался или на работе переутомился. 12.5 переменки в амплитуде имеют 17.6В. После моста потеряем 2В, будет 15.5. Хватит этого напряжения для зарядки АКБ до 13.8В.
