Старый 08.12.2013, 15:06   #1 (permalink)
Misterio
По умолчанию Трансформатор ТАН104 и БП
ПРивет всем. ПОдскажите как мне лучше сделать, чтобы выжать с этого трансформатора 28в 4Ампера.
У этого транса 4 обмотки по 28в -1А. У меня только 2 мысли как выжать нужную мне мощу.
1) Запараллелить по паре обмоток ,соединить эти пары и поставить двухполупериодный выпрямитель -+28В и 2 диода со средней точкой и стабилизатор линейный.
2) Или запараллелить все 4 обмотки 28вольтовые и поставить диодный мост+стабилизатор.
В каком случае я больше мощи сниму ?
Емкость на выходе выпрямителя в ОБОИХ СЛУЧАЯ одинаковая
Последний раз редактировалось Misterio; 08.12.2013 в 15:15
Misterio вне форума   Ответить с цитированием
На форуме создавались аналогичные по содержанию темы, ознакомьтесь с ними
Трансформатор ТС 40
Трансформатор 6ДШ.170.021
Что это за трансформатор?
Трансформатор
Трансформатор
Трансформатор
Старый 08.12.2013, 15:38   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Во втором случае.
Только после соединения обмоток на холостом ходу проверьте, не греются ли обмотки...
Старый 08.12.2013, 15:42   #3 (permalink)
Misterio
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Во втором случае.
Скажите , а насколько больше мощи выжму, неужели в 2 РАЗА ? или там незначитальная разница? Почему спрашиваю, да просто там во втором варианте 4 диода надо, которых у меня нет(надо покупать еще 2),а во втором варианте всего 2 диода(я нашел их у себя). Если разница незначительная, то и заморачиватся не буду, вот почему спрашиваю!
Старый 08.12.2013, 17:03   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Misterio Посмотреть сообщение
Именно так. Дело в том, что в верхней схеме в каждый момент времени работает только одна пара запараллеленных обмоток, а другой пары как бы и нет, в то же время в нижней всегда работают все четыре обмотки.
Ну, это не подход. Всегда нужно иметь какой-то запас радиокомпонентов (диодов, транзисторов, резисторов, конденсаторов), хотя бы потому, что могут сгореть, оказаться дефектными и т.п. И потом - Вы уверены, что те диоды, которые Вы "нашли у себя", соответствуют требованиям схемы по напряжениям и токам? Хорошо, если так, но...
Старый 08.12.2013, 20:11   #5 (permalink)
Misterio
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Именно так. Дело в том, что в верхней схеме в каждый момент времени работает только одна пара запараллеленных обмоток, а другой пары как бы и нет, в то же время в нижней всегда работают все четыре обмотки..
Теперь я понял, что это стимул для покупки еще 2 диодов. Спасибо за разъяснения
Да уверен, у меня диоды Д242Б, они мощные(здоровый корпус) и высоковольтные Тут дело еще в корпусе для БП, ибо для 2 диодов меньше места надо, чем для 4-х
Последний раз редактировалось Misterio; 08.12.2013 в 20:17
Старый 09.12.2013, 01:26   #6 (permalink)
Misterio
Кстати я тут подумал, вот смотрите в первом варианте включения с 2мя диодами каждая пара обмоток включается только ПОЛОВИНУ ПЕРИОДА, а остальное время она простаивает. Почему же я не могу выжать 4 ампера с этой пары,а потом дать ей отдухнуть полпериода? Получаем средний ток будет как раз 2 Ампера.....
Так зачем ставить диодный мост???? Кто подскажет ? Или такое понятие как СРЕДНИЙ ТОК не существует для транса?
Старый 09.12.2013, 07:35   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
А вы не думаете о том, что ток в обмотках ограничен сечением провода и при превышении этого тока трансформатор будет греться?
Ну и, вдобавок, напряжение сильно упадёт на внутреннем сопротивлении обмоток.
Старый 09.12.2013, 08:21   #8 (permalink)
Misterio
Ток в справочнике указан постоянный для обмотки и выбирается исходя из сечения и допустимого НАГРЕВА провода , если я этот ток превышу в 2 раза, но буду его пускать только полпериода, то с точки зрения нагрева я ничего не превышу, ибо нагрев идёт от среднего тока, а он как раз будет в пределах нормы. А насчёт падения напруги сказать сложно, ибо при подключении диодного моста на выходе будет большее падение на диодах при том же токе, что и в первом варианте за счёт прохождения тока через 2 диода каждый полупериод, вместо одного в первом случае. Надо будет опыт поставить ,попробовать включить по первому и второму вариантах, чтобы окончательно выяснить итоговую разницу.
Старый 09.12.2013, 08:38   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Переменный...
Экспериментируйте... Советские трансформаторы делались со значительным запасом, поэтому с них можно снять бóльший ток, чем указано в паспортных данных. С трансформаторов, которые рассчитаны на пределе (например китайские) такой финт у вас не пройдёт.
Старый 09.12.2013, 22:08   #10 (permalink)
Misterio
значит сегодня замерил трансформатор
Собрал первый вариант схемы и повесил кондер фильтра 3300мкф на 50В.
Так вот при нагрузке 4Ампера вольтметр показал 26вольт всего-лишь( при этом переменная составляющая была где-то 5вольт), на холостом же ходу вольтметр показал 39вольт, просадка была 12вольт.
Теперь я переподключил обмотки впараллель и через диодный мост и повесил нагрузку 4ампера, вольтметр показал 31 вольт, просадка была 8 вольт, пульсация около 6 вольт.
Вывод каков - диодный мост лучше работает , моща больше прёт ,но не в 2 разааа лучше конечно
Однако 28 вольт и 4 ампера я смогу выжать, просто кондер побольше поставлю да и всё, я думаю 10000мкф на 50вольт хватит, да и пульсация уменьшиться
Что не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
