22.10.2013, 20:28 | #11 (permalink) |
22.10.2013, 20:28 | |
Схожие топики помогут вам в решении проблемы Аппарат для точечной сварки своими руками Мини-ИИП Мини АС Edifer R202, или мини обряд экзорцизма Мини-ATX |
22.10.2013, 20:34 | #15 (permalink) |
у меня есть 2 шт из микровалновки.
22.10.2013, 20:36 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
это каким таким электродом варить?
даже двойка *просить* около 40Ампер, а тройка так все 60-70 минимум, а чтобы сварить пару уголков с стенкой 3-4мм, уже и 80-90А попросит. Было время, когда срочно понадобилось варить , а аппарата не было, выкрутился довольно просто, использовал ОСМ 0.63кВА с вторичками на 12в, в параллель первички, вторички последовательно, 4шт отлично справлялись с задачей, варил тройкой, в последствии поставил туда ещё диодный мостик на *открытых* тиристорах 80а, без радиаторов вообще,дроссель намотал на сердечнике от тс-360, по моему около 60витков влезло алюминиевой шинкой 16мм2, зазор между половинками 2мм(куски стеклотекстолита без фольги). Так он у меня прослужил около 2лет, потом сделал из него один полуавтомат, а два других трансформатора -продал в местную шарагу занимавшуюся продажей автомагнитолл . |
22.10.2013, 20:39 | #17 (permalink) |
обмоток 4шт, включаем последовательно, получаем аналог двух обмоток по 12в( приблизительно), в реальности , на холостом ходу там и 14в будет, так вот это действующее напряжение, а после мостика и кондёрчиков получим амплитудное, вот оно нам и надо для питания, в результате получится двухполярный блок питания на +-17(18)в
22.10.2013, 20:43 | #18 (permalink) |
в качестве электрода я планировал использовать стержинь из батарейки.максимум что варить это металлические пластинки по возможности до 1 мм максимум и проволку медную тоже максимум до 1мм.мне супер мега сварка не нужна.мне только сварить при минимальных затратах, корпус небольшой или две проволки сварить вместе и все уголки варить не сабираюсь.
22.10.2013, 20:43 | #19 (permalink) |
Вы чучуть запутались речь не о штучных электродах и не о сварке ММА,речь о проволоке,так называемая контактная сварка.
Последний раз редактировалось юстас; 22.10.2013 в 20:51 |
22.10.2013, 20:47 | #20 (permalink) |
а со мной ктонибуть пообщаеться:-)
