Старый 26.09.2013, 12:15   #1 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Мини-ИИП
Добрый день, кто-что может подсказать по схеме миниатюрного импульсника? На просторах интернета была найдена следующая схема:
Импульсный трансформатор - ферритовое кольцо 2000НМ, размеры в моем случае К20х10х8, но были использованы и также большие кольца, при этом намоточные данные не менял, работало нормально. Первичная обмотка (сетевая) состоит из 220 витков с отводом от середины, провод 0,25-0,45мм (больше нет смысла).
Вторичная обмотка в моем случае содержит 35 витков, что обеспечивает на выходе порядка 12 Вольт. Провод для вторичной обмотки подбирается с диаметром 0,5-1мм. Максимальная мощность преобразователя в моем случае не более 10-15 ватт, но мощность можно изменить подбором емкости конденсатора С3 (при этом, намоточные данные импульсного трансформатора уже меняются). Выходной ток такого преобразователя порядка 0,7А.
Какие есть соображения насчет её адекватности, или корректировки номиналов деталей?
Или какие есть простые варианты взамен моего? Заранее спасибо.
MC_Zver вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях
Мини АС Edifer R202, или мини обряд экзорцизма
Мини-ATX
Мини УНЧ
Старый 26.09.2013, 12:23   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Я вот пока не могу понять, если транзисторы работают на 40 вольт, то зачем они высоковольтные? Думаю далее вопросов и подсказок будет много, но схема рабочая ...
Старый 26.09.2013, 12:32   #3 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Я так понял там под девизом "Я тебя слепила из того что было, а потом что было то и полюбила "
А теперь серьезно, тоесть получается можно ставить любые?
Старый 26.09.2013, 12:46   #4 (permalink)
George Smith
Сообщение от MC_Zver Посмотреть сообщение
Если не увеличивать мощность, то отработают даже КТ817Г, КТ805, КТ807, КТ602, КТ604, КТ602 и т.д., можно долго перечислять. А способ увеличения мощности с помощью замены входного конденсатора на больший нельзя, стабилитрону Д816Г будет кирдык. Он не написал рабочее напряжение конденсаторов. С1 - 400В, С2 - 63В ...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
