13.09.2013, 22:42 | #11 (permalink) |
Так что буду методом тыка) Благо микросхема не очень дорогая. |
13.09.2013, 22:42 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Не стартует компьютер Asus M2N-E не стартует Компьютер не стартует. Не стартует Windows 7 Не стартует компьютер |
14.09.2013, 15:42 | #12 (permalink) |
Заменил резастор - ничего не изменилось.
Заменил микросхему - начал щёлкать. Откуда не могу разобрать. На слух откуда-то со стороны микросхемы. Щелчки похожи на тиканье китайского электромеханического будильника на пальчиковой батарейке)) Только чуть тише и реже. Где-то раз в полтары секунды. Напряжений в контрольных точках также не обнаружил. На попытки запуска не реагирует. При отключении от сети, частота щёлканья снижается. При падении напруги на буферном конденсаторе чуть ниже 200В - щёлкать перестаёт совсем. |
14.09.2013, 22:49 | #13 (permalink) |
Ищите кз в нагрузке.
Чаще всего, пробит накоротко мосфет строчной развертки. И молитесь, чтобы строчный трансформатор (вернее, встроенный в него умножитель) был жив. Иначе, стоимость ремонта будет сравнима с покупкой нового ТВ. |
15.09.2013, 00:30 | #14 (permalink) |
Николай, тут на строчной развёртке (если правильно понял, по крайней мере он тут самый здоровый) стоит биполярный транзюк, сейчас марку не вижу, но я его одним из первых проверял. Там в корпус ещё резистор и кажется диод зашиты, сейчас уже не помню.
А строчник можно как-то прозвонить имея под рукой только китайский тестер? Желательно не выпаивая его. Просто не представляю как его выпаивать... Завтра должны тырнет починить. Может таки схему найду))) |
16.09.2013, 23:31 | #15 (permalink) |
в строчной видимо КТ872. Приходилось делать ему замену на кп810
