30.08.2013, 22:32 | #11 (permalink) | |
Меня смущает тот факт, если к примеру АКБ на 850мАч немного подразрядится (как самый слабый) то Остальные АКБ начнут его заряжать? Что то мне подсказывает что срок службы АКБ резко уменьшится. Наверное от сюда и нужен подбор. |
30.08.2013, 22:32 | |
Внимательно пролистайте похожие темы Как сделать автоматический выключатель на заряд аккумулятора? Заряд или питание ноутбука НЕ от сети. Есть ли альтернатива? |
01.09.2013, 01:56 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Насколько я помню, в планшетах на каждом АКБ должна стоять такая маленькая платка, она и есть контроллер заряда-разряда, а планшет просто подает на них 5В и считывает среднее значение напряжение на контактах, т.е. большее количество АКБ не поставить, а вот большие по объему очень даже можно.
05.09.2013, 21:52 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если таскать не в лом,то сделай проще, подключи 3-4 элемента 18650(защищённых) и если всё будет работать оставь как есть, одно неудобство так это внешний отсек для этих элементов. Хотя не так давно был случай у меня, когда позвонить нужно срочно было, а телефон сел и выключился, дело было на *шабашке* а зарядку для телефона не брал, разобрал по быстрому один корпус с аккумуляторами от *макиты*, там как раз было 4шт 18650, подключил к одному на проводках , так помимо , довольно продолжительного и продуктивного диалога, подзарядил родной акум в телефоне, и никаких проблем с контроллером внутри акума телефона не возникло, просто на экране телефона не отображалось,что идёт зарядка,с момента в конца разговора телефоном пользовался ещё несколько раз и ещё дома по приезду телефон ещё работал, но потом всё равно на зарядку поставил.
Мораль : на безрыбье и рак - рыба. Пока не попробуешь то не узнаешь наверняка. |
