25.07.2013, 21:15 | #1 (permalink) |
Как сделать автоматический выключатель на заряд аккумулятора?
25.07.2013, 21:15 | |
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты Автоматический выключатель Заряд или питание ноутбука НЕ от сети. Есть ли альтернатива? |
25.07.2013, 22:20 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Топикстартер купите "лягушку" и не заморачивайтесь.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.07.2013, 01:45 | #6 (permalink) | |
"Поймать" момент полного заряда литиевого аккумулятора, это целое приключение, с АЦП, терморезисторами, микроконтроллерами и не слишком то простыми алгоритмами, реализованными в прошивке МК. Купите и не мучайтесь. |
26.07.2013, 08:11 | #8 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Да потому что таковой моторчик сам по себе есть генератор и при большой скорости вращения часть энергии при измерении покажет именно с него, а не с зарядного устройства. Измерять надо на той нагрузке, с какой будет использоваться блок питания, а не на той, что на глаза попалась первой и стала жертвой экзекуций.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
26.07.2013, 12:33 | #10 (permalink) |
Проводник
По сути - корзинка... Что ткнешь щупами - то он и покажет. Поэтому и нужно мерить конкретно то, что будет использоваться, чтобы не было потом выползания глаз из орбит и закипания мозгов
