28.08.2013, 02:51 | #31 (permalink) |
28.08.2013, 03:13 | #32 (permalink) |
Можно саргументировать другим путем. Возьмем к примеру железо габаритами в школьную тетрадку, такой же толщины, размер центрального керна пусть будет 5см. Т.е. мощность по железу грубо около 10-15Вт. Окно большое, можно намотать вторичку диам. 5мм и довольно таки много витков. Сомневаюсь, что этот транс потянет автомобильную лампу ближнего света, хотя по вторичке можно варить. Т.е. мощность трансформатора зависит от сечения, габаритов, размера железа, как хотите. Ну а мощность снимаемая со вторичной обмотки, ессно, зависит от параметров вторички, но эта мощность (сумма мощностей, если вторичек несколько) ни в коем случае не должна превышать (можно и сварочным кабелем намотать вторичку) ГАБАРИТНУЮ мощность трансформатора, иначе уже будет перегрев железа, со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось valeriovd; 28.08.2013 в 03:23 |
28.08.2013, 10:14 | #33 (permalink) | |
Просто Светлана
Сильно тонкий провод во вторичной обмотке не даст большого тока из-за большого внутреннего сопротивления этой обмотки. Увеличение сечения провода во вторичной обмотке будет сказываться на увеличение тока во вторичной обмотке до той поры, пока на ток не станет оказывать сопротивление первичной обмотки и потери в сердечнике, которые зависят от габаритов трансформатора. Дальше как не увеличивай сечение вторички, увеличения тока не будет. Поэтому при расчёте трансформатора, исходя из габаритов сердечника, нужно оптимально выбирать сечение и количество витков как первичной обмотки, так и вторичных обмоток, чтобы можно было получить максимально возможную мощность, которая ограничена железом трансформатора. |
28.08.2013, 16:34 | #34 (permalink) |
Хотелось бы дополнить, от материал сердечника, то есть от максимальной магнитной проницаемости стали. Для одного и того же размера сердечника и одинакового кол-ва витков, но выполненных из разных марок стали ток намагничивания может отличаться в разы. В = U / 4,44 * S * w * f; B=u*H
И забывают, что габаритная мощность зависит от: Sc*So |
28.08.2013, 20:08 | #35 (permalink) | |
