28.08.2013, 00:08 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
28.08.2013, 00:18 | #22 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
От диаметра провода холостой ток трансформатора не зависит.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.08.2013, 00:33 | #24 (permalink) | |
28.08.2013, 00:50 | #25 (permalink) |
28.08.2013, 01:21 | #26 (permalink) | |
28.08.2013, 01:37 | #27 (permalink) | |
28.08.2013, 01:43 | #28 (permalink) |
Хорошо, а если это драйвер тока для диода на 100 мА. от него чего зависит?Я вашу мысль уловил,да потребитель и будет задвать ток,но это не приемлимо к трансформатору он отдаст все что есть,и вы правильно пишите от витков это ни как не зависит.А зависит от диаметра вторичной обмотки и габарита трансформатора и еще на сколько ватт рассчитана первичная обмотка.
28.08.2013, 02:23 | #29 (permalink) |
Вообщето мы рассматриваем ток ХХ трансформатора, который замеряется в первичке. Кол. витков должно соотв. рассчетному напряжению по железу, т.е. в данном случае 220В, сечение провода в первичке должно соотв. рассчетной мощности по железу. Занижение сечения провода не выдаст нам положенной мощности, тут уже скажется и омическое сопротивление, в результате излишний нагрев. Завышение сечения - неразумную трату меди. Мощность транса не зависит от сечения вторички, а зависит мощность снимаемая со вторичной обмотки, которая, ессно, не должна превышать рассчетную мощность. Т.е. если к примеру (теоретически) вы на ТС180 намотаете вторичку на 220В проводом диам. 5мм, и подключите 1кВт лампу, транс полюбому сгорит - перегрев железа приведет к повреждению изоляции, коротышу и кирдык.
28.08.2013, 02:34 | #30 (permalink) | |
