05.07.2013, 00:12 | #1 (permalink) |
Искусственное увеличение мощности БП
05.07.2013, 00:12 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Увеличение Увеличение оборотов кулера Увеличение напряжения трансформатора Увеличение производительности компьютера Увеличение оперативки |
05.07.2013, 11:27 | #3 (permalink) |
кочевник мне мощности железа нехватает чтоб норм раскачать акустику...
трансформатор двухполярный 18В 2А...усилитель TDA2050 skif колонки по 40 Вт каждая... |
05.07.2013, 12:23 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Без геометрических размеров железа определить его мощность точно затруднительно, на глаз около 20 Вт.Это не имеет значения, важно лишь их сопротивление.
Для хорошего, качественного звука, мощность колонки должна в несколько раз превосходить мощность усилителя. В силу некоторых особенностей работы трансформатора БП совместно с усилителем НЧ тебе будет вполне достаточно мощности трансформатора в 50 Вт. |
06.07.2013, 02:58 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
с чего ты взял,что не хватает мощности,у тебя что просадки по питанию огромные или сам трансформатор греется как утюг?
06.07.2013, 13:07 | #10 (permalink) |
как напряжение при этом себя ведёт?если проседает например с +-20в до +-16в то это ещё не много,но если ниже то уже не порядок.
Скорее всего ты загоняешь в перегрузку свой усь,вот по этому и *хлюпает* |
