13.06.2013, 15:31 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
13.06.2013, 15:31 | |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Блок питания к TDA1558Q Блок питания для усилителя на TDA1558Q Блок питания для TDA1558Q Помогите с блоком питания для TDA1558Q Блок питания |
24.06.2013, 00:54 | #15 (permalink) |
При номинальной нагрузке напряжение просядет до 12В, так что считайте 12 х 2 = 24ВТ
09.07.2013, 09:56 | #18 (permalink) |
Не стал создавать новую а спрошу здесь . А диодный мост можно спаять из диодов которые находятся в телефонной зарядке (формой похожие на резисторы) ? И как они классифицируются или различаются ,. что означают буквы и цифры на диоде ? И последний вопрос - схемка имеется для таких диодов ?
09.07.2013, 10:06 | #19 (permalink) |
Просто Светлана
Диодный мост можно собрать из любых диодов, а вот применять этот мост можно только для тех токов и напряжений, которые позволяют эти диоды.
А параметры этих диодов находят в справочниках и datasheet, как раз по тем буковкам и циферкам, которые нанесены на эти диоды. |
09.07.2013, 11:44 | #20 (permalink) |
Эта "катушка"называется трансформаторКонденсатор можно любой от 2200 до 10000мк на 25В и выше Проверить надо, вполне возможно, что подойдёт
