Старый 16.04.2013, 23:44   #1 (permalink)
And-&
По умолчанию БП от 10 кВ ЛЭП
Надо до бы сделать БП на 20-40 Вт, но кроме 10кВ лэп ничего больше нет. Думаю о токах наводки, катушечку к самому проводу...
Может ещё какие мысли есть?
And-& вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 23:51   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ничего путного не получится, КПД очень мал. А в худшем случае эксперимент может окончится поражением электрическим током, что неприятно.
Старый 16.04.2013, 23:53   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Есть.
Оставьте эту затею!
В армии один парнишка из нашей роты приблизился слишком близко к шине питания 10кВ.
В результате, парнишка чуть пораньше дембельнулся... с пластмассовой затылочной частью черепа. И ему еще повезло - остался жив.
Не нужно наступать на эти грабли!
Старый 17.04.2013, 00:10   #4 (permalink)
And-&
Ребята как не попасть под 10 кВ, я знаю. Весь монтаж будет на холодной линии.
КПД мал, это да, но и 40Вт. мне надо не всё время, а периодически минут на 10 в день, неужто я не накоплю на акуме?
Старый 17.04.2013, 00:12   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от And-& Посмотреть сообщение
В конце 50-х такие устройства выпускались промышленностью для установок ВЧ связи по высоковольтным линиям. Видел это устройство один раз, это был провод в несколько десятков метров параллельно линии, на высоте примерно 2м, на шестах, с солидным металлическим, заземленным на мачту блоком, помню что блок выдавал 110 вольт - 500 ма. Как-то сложилось что больше не интересовался и не встречал, хотя к ВЧ связи по высоковольтным линиям электропередач одно время имел самое непосредственное отношение.
Предостерегаю - эксперименты для неподготовленного человека могут оказаться последними в жизни.
Старый 17.04.2013, 00:28   #6 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Есть такой аппарат, называется трансформатор напряжения(10 000 на 100) но слишком дорогое удовольствие для блока питания, учитывая соблюдения условия правил ПУЕ
ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ свыше 1000в (безопасное расстояние, до открытых токоведущих частей выше 1000в 0,6 метра)
Группы допуска по электробезопасности персонала, обслуживающего электроустановки | electromonter.info ПТЭЭП ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Библиотека инженера по электробезопасности
Поверти, я работаю с напряжением, 110 000 ВОЛЬТ
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 00:42   #7 (permalink)
And-&
КОМП.
Городить подстанцию ради 40 Вт на 10 минут, останешься без штанов. Верю.
Кочевник.
Спасибо за конструктив. 110 В на 500мА. это уже 50Вт, Но и десятки метров провода это хуже. Но если сделать 5 Вт. и накопить на акуме, то и проводок будет метров 5. Да и от расстояния до фазного провода влияет.
Думаю.
Старый 17.04.2013, 00:50   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от КОМП Посмотреть сообщение
110 000 ВОЛЬТ
И на какое расстояние можно приближаться к линии с таким напряжением?
Старый 17.04.2013, 00:54   #9 (permalink)
DimkaSP
40Вт на 10 минут в день.. Может проще аккумулятор приносить откуда-нибудь? Или заряжать от солнечных батарей (если есть где их взять). Или может ветряк какой соорудить, или если речка рядом, то туда какой-то генератор с пропеллером.
DimkaSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 00:54   #10 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Да метров 20, не меньше.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
