17.04.2013, 09:09 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А электрик не может быть в доле, его тоже проверяют, просто хочет поиметь хоть бутылку водки с этого дела Я предложил: Там ты можешь реально проверить, что можно снять таким образом. Дальнейшее - расчёт, изменение линейных размеров катушки, количества витков, способа накопления энергии. Я бы рассчитывал катушку, чтобы после простого мостика получить зарядное напряжение аккумулятора без дополнительных устройств. |
17.04.2013, 09:50 | #22 (permalink) | |
Мой пост был исключительно на тему Техники Безопасности! Хотите теорию - не вопрос: Для изготовления качественного трансформатора, обратимся к волновой теории: Самый простой и эффективный способ передачи/приёма электромагнитных волн - полуволновой диполь. Есть только одна проблемка - при рабочей частоте 50Гц, длина такого диполя составит 3000км. Можно воспользоваться магнитной антенной. Ее расчет приводить не стану, он есть на просторах и-нета. Для ее работы, надо рассчитать напряженность магнитного поля в точке приёма. Эту интересную задачу оставлю Вам в качестве самостоятельной работы. Учитывая, что КПД такой антенны, при правильном ее расчете и исполнении, близок к 100%, то можно посчитать мощность, которая будет ей принята. Ну а дальше, можно будет делать выводы о целесообразности такого способа получения энергии. Последний раз редактировалось Николай_С; 17.04.2013 в 09:58 |
17.04.2013, 22:35 | #24 (permalink) | |
А причем тут КПД? Речь шла о преобразовании электрической составляющей электромагнитной волны в электрический ток. Не надо путать с трансформатором. Там преобразование энергии осуществляется посредствам электромагнитной индукции. Последний раз редактировалось Николай_С; 17.04.2013 в 22:44 |
18.04.2013, 08:49 | #25 (permalink) |
В любом случае наведённое ЭДС будет, по любому.
Поиграюсь с катушкой, витками, сердечником и расстоянием до фазного провода. Потом, попробую с линейным проводником. |
18.04.2013, 16:03 | #26 (permalink) |
А прежде чем переходить к практическим экспериметам, не хотите сделать хотя бы прикидочный расчет?
Возможно, овчинка выделки не стОит... |
18.04.2013, 22:42 | #29 (permalink) |
Николай зачем расчеты?У меня друг сделал на даче тоже самое,и ворует эл-во.А вы говорите,это работает на5+ ,Но это воровство!,я поддерживаю технологию и мысль!,но не поддерживаю потому ,что это противозаконно.
18.04.2013, 22:44 | #30 (permalink) |
Почему не путать,принцип один и тот,почитайте Яблочкова.
