14.04.2013, 14:12 | #52 (permalink) |
Только сейчас понял, что kna72 об этом предохранителе и говорил... Думаю можно попробовать поэксплуатировать, ведь в случае перегруза сгорит этот "неизвестный" элемент а не двигатель =) В случае неудачи соединить провод без предохранителя (ну или поставить другой ампер на 10) и вернуть заводской АКБ. Или может что получше посоветуете?
14.04.2013, 14:17 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Двигатель вообще трудно спалить когда пробуешь, а напряжение превысишь будет слышно ...
14.04.2013, 14:27 | #54 (permalink) | |
Что мешает это сделать? |
14.04.2013, 14:41 | #55 (permalink) |
14.04.2013, 14:47 | #56 (permalink) |
Сразу уточню, в область измерения попал еще кусок провода сантиметров 10 длиной, вот на картинке показал. Просто думал, что в блочок залазить больше не придется, закрыл его и заклеил как было =) 2 миливольта это с колесом в воздухе, а 150 это если держать его рукой.
14.04.2013, 15:00 | #57 (permalink) |
Если к блоку третий земля не приходит, то это явная примитивная защита ...
14.04.2013, 16:19 | #59 (permalink) |
Ну да.
Измерения это подтвердили. Чего еще можно ждать от "китайских инженеров". PiratMzk, на Вашем месте я бы сделал схему регулировки мощности в зависимости от угла нажатия на педаль. За основу можно взять регулятор от современной швейной машинки, дополнив его необходимыми элементами. |
14.04.2013, 18:16 | #60 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Поэтому простого выключателя на педали вполне достаточно. Вот если более мощный мотор поставить... Топикстартеру: учтите, что при замене 6-ти вольтовой АКБ на 12 Вы увеличиваете максимальный ток вдвое. Это может Вам грозить обгоранием контактов, перегревом двигателя, перегоранием предохранителя. Я бы поискал 6-ти вольтовую, но большей ёмкости.
