14.04.2013, 09:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вот первая попавшаяся схема, для вашего случая единственное изменение - микросхема не ЕН8А, а любая КРЕН5 или 7805, 7806 импортные. Остальные детали без изменений. P.S. Схема по первому рисунку статьи... |
14.04.2013, 09:38 | |
Люди уже интересовались подобным вопросом, можете посмотреть эти темы Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Преобразователь 24-12 вольт Блок питания 12 вольт 5 ампер Преобразователь из 24 в 12 вольт Понижение с 12 до 4,5 вольт с током 2,3 А |
14.04.2013, 09:44 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Ну так плюсовой провод идёт не сразу на мотор, а через предохранитель на реле или механический переключатель реверса и педаль "газа".
Зачем городить огород со стабилизаторами? Уже ставили 12в аккумуляторы на машинки, "водители" довольны. |
14.04.2013, 09:50 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей, а каким образом он импульсный ?...
14.04.2013, 09:52 | #14 (permalink) |
Там хитрый режим, чисто импульсным не назовёшь, но эффективнее, чем схема, приведённая ТС. По сути, на VT1 и VT2 сделано нечто похожее на триггер Шмитта, за счёт этого выше пульсации, но меньше потери на транзисторах.
14.04.2013, 10:02 | #15 (permalink) |
Рассмотрел внимательно и действительно, вся схема образует генератор ...
14.04.2013, 10:53 | #17 (permalink) |
Все правильно, а греться он будет гораздо меньше, чем простой стабилизатор, работает в импульсном режиме. Можно сделать простой симметричный мультивибратор и ключ на выходе КТ827 на двигатель ...
14.04.2013, 11:20 | #18 (permalink) |
Что-то не нашел как написать личное сообщение...
Вообщем последний вопрос перед походом в радиомагазин =) Прикинул что требуется по той схеме: R1 30 Ом R2 510 Ом, 0,25 Вт R3 4,7 кОм, регулируемый R4 100 Ом, 0,25 Вт R5 15 кОм, 0,25 Вт R6 510 Ом, 0,25 Вт R7 2,4 Ом R8 240 Ом, 0,25 Вт C1 10 мкФ С2 0,22 мкФ С3 300 пкФ С4 100 мкФ L1 600 мкГн ? VT1 KT814A VT2 KT819A DA1 7806 VD1 КД213А Напомню, что я новичек... L1 600 мкГн -катушка на 600 микрогенри? Меня поймет продавец если я так скажу? =) Резисторы которые на 0,25 Вт, если вдруг таких не будет, лучше взять помощнее, да? Резистор R3 обязательно регулируемый? Что им будет регулироваться, выходное напряжение? Если мне фиксированно надо 6,5 Вольт, то может поставить постоянное? И какого номинала тогда. У С3 емкость без единиц измерени указана, это пикофарады? Спасибо всем откликнувшимся за помощь =) |
14.04.2013, 11:32 | #19 (permalink) |
Согласен с kna72.
А зачем Вам стабилизатор? Коробочка, что установлена в электромобиле - регулятор мощности. Ключевому элементу абсолютно без разницы, какое напряжение он будет коммутировать. Он даже не станет сильней греться - он же импульсный. В связи с вышеуказанным, ставьте новый АКБ на 12В и не парьтесь. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.04.2013 в 11:38 |
14.04.2013, 11:44 | #20 (permalink) |
Катушка там не покупная, скорее всего, индуктивность её тоже не критична, но важен ток, который она способна держать. Как вариант - обломок ферритовой антенны, виток к витку намотать витков 25-30 медного провода не меньше миллиметра в диаметре. Напряжение лучше иметь возможность регулировать. В остальных ваших рассуждениях вроде ошибок не вижу на первый взгляд.
