Старый 04.03.2013, 14:10   #1 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
Записей в дневнике: 15
Cool Универсальный БП
Я хочу сделать такой вот блок. Будут два транса тс 180 они будут соединены между собой и в итоге после ввпремляниея должны выдавать 14,5в так вот это мне нужно для питания автоусилителей без авто. но так же хочу этим блоком заряжать аккумуляторы. И мне нужен регулятор как вольтажа так и ампертража. Например от 5в и до максимума и амперами от минимума как возможно и до максимума это гдето 25 А и чтобы регулировалось по отдельности например 10в и 20А или наоборот 14в и 3А. И через тумблер переключалось. Режим на макс без контроля и режим регулировки. Можно что нибудь типа такого сделать?
sanekk вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков
Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
Простейший универсальный программатор
Универсальный роутер F@st 2804 v.5
Универсальный блок питания
Старый 04.03.2013, 14:39   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
В вашем сумбурном техзадании прослеживается непонимание, что такое регулировка тока в блоках питания. Можно сделать только ограничение тока каким-то значением. То есть, установили ток в 3 А, то выше ток не поднимется, а при увеличении нагрузки будет падать напряжение.
Старый 04.03.2013, 14:45   #3 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
ну мне нужен простой зарядник для акамуляторов посуте, где можно выставить вольтаж и ограничение по току, чтобы все 25А не валили на акум при зярядке.
Старый 04.03.2013, 18:47   #4 (permalink)
roma/
Сообщение от sanekk Посмотреть сообщение
так в чем проблема,схема должна будет включать в себя это стабилизатор тока и напряжения,а аккум. какой?Можно по сложнее на драйвере и кренке,кренка ток стабилизирует,а драйвер (стабилизатор)напряжение да иммено так,я не ошибся.М.С -PTS серия.
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 18:56   #5 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
акумы разные будут, но думаю использывать для автомобильных акамуляторов.
так подскажите что и как. что и из чего выбирать
Старый 04.03.2013, 19:10   #6 (permalink)
roma/
ДЛЯ авто аккумулятора нужно ток 5А этого достаточно и напряжение 14,3 вольта,это в идеале.Для 55А,60А,66А,70А.годится,но время зарядки соответственно будет увеличиватся,чем больше емкость тем больше,а могу даже обяснить с водой допустим из крана течет водичка с постоянной скоростью соотв.ведерко за 15мин наберется,а бочка? пол ночи будет капать.Ну а так считают 60А*ч это 100 процентов берут 10 это для заряда,но для более ее долговечного использования нужно поменьше 6-8 процентов.
Старый 04.03.2013, 19:19   #7 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
вот такой регулятор годится для зарядки или что то другое лучше использовать.
ссылка
Старый 04.03.2013, 19:25   #8 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
или лучше на каких нибудь ЛМках сделать ?
Старый 04.03.2013, 19:27   #9 (permalink)
roma/
ссылка
ну в этой схеме я чего то стремаюсь,даже в 5А ток, переменный резистор задымит,да и транзисторы по току большие сомнения,а еще и напряжение нужно стабилизировать.А в принципе может и будет работать.
Последний раз редактировалось roma/; 04.03.2013 в 19:36
Старый 04.03.2013, 19:29   #10 (permalink)
roma/
вот кренки могут помочь,но надо брать на большие токи и ставить их на радиаторы обязательно это будет не большая печка.Схемку нарисую дома,сейчас не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
