03.10.2012, 19:19 | #1 (permalink) |
Универсальный блок питания
Работал с универсальным трансформаторным блоком питания AC/DC Eleca EAD1000. Cломался штекер после 9 лет использования. Включал его на 1,5 V на колонки, хотя на них 9V. -------------------------------------------------------------------- БП: Родной Aiwa| Eleca EAD1000 | Robiton Напряжение выход: 9V | 1,5 -до- 12 V | 3 -до-12 V Сила тока: 800 mA | 1000 mA | 1000 mA Мощность: 50/60 Hz | 18 W | 20,5 W Вход: 115/220 V ~ 50/60 Hz | 220 V~50 Hz | 220/230 V~50 Hz 15 VA | | 10,8 VA --------------------------------------------------------------------- Купил УТБП AC/DC Robiton. Eleca EAD1000 выпускается в двух моделях: c стабилизированным и не стабилизированным напряжением, инструкция от него потеряна узнать какой модели трудно. От родного БП и колонок не было инструкции, на колонках не написано. Robiton с не стабилизированным напряжением. Вопросы: 1. Как может повлиять не стабилизированное напряжение на колонки при дальнейшем использовании УТБП Robiton, если они требуют стабилизированное напряжение? 2. На этом блоке питания полярность минус?(так как я на колонках полярность не указана): http://img03.avito.ru/images/big/86341603.jpg 3. Полярность на колонках действует на диффузор, т. е. например + тогда воздух выходит, звук наружу и наоборот? Благодарю за дельные ответы! |
03.10.2012, 19:19 | |
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы Универсальный блок питания Универсальный блок питания своими руками за 30 минут Блок питания Блок питания 3-20В, 0.1-10А |
03.10.2012, 19:28 | #2 (permalink) |
Чтобы по понятней были данные БП:
Родной Aiwa: 9 V; 800 mA; 115/220 V ~ 50/60 Hz; 15 VA; ----------------------------------------------------------------------- Eleca EAD1000: 1,5 -до- 12 V; 1000 mA; 18 W; 220 V~50 Hz; ----------------------------------------------------------------------- Robiton: 3 -до-12 V; 1000 mA; 20,5 W; 220/230 V~50 Hz; 10,8 VA |
03.10.2012, 20:36 | #3 (permalink) |
deleted
В колонках стоит усилитель. Перепутаете полярность питания - спалите усилитель.
От не стабилизированного питания усилитель может фонить. Других изменений быть не должно. |
03.10.2012, 20:48 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Я бы уточнил - от нефильтрованного. Стабилизация здесь не нужна.
03.10.2012, 20:49 | #5 (permalink) |
03.10.2012, 20:51 | #6 (permalink) |
Тут другое дело, у меня стояла полярность минус(если не ошибаюсь на рисунке так http://img03.avito.ru/images/big/86341603.jpg), за несколько лет пробовал переставлять на другую полярность несколько раз, все равно работала.
Где то прочитал, что в колонках на полярность необязательна, какой то человек называющий себя спецом по автомобильным аудио-системам, по его словам устанавливающий 10 лет колонки, слушал на звук полярность по звучанию диффузора, говорил: "Полярность не имеет значения в колонках". Я не знаю так это или нет, но я пока что не спалил усилитель, "Слава Богу" и не спалю. |
03.10.2012, 20:55 | #8 (permalink) | |
Полярность подключения колонок к усилителю имеет большое значение в формировании звуковой сцены. Но, спец по автомобильному звуку может об этом и не знать, поскольку ему это нафиг не нужно, от автозвука качества и объемности ждать не приходится. Там важно чтобы бумкало, остальное без разницы. |
03.10.2012, 20:57 | #9 (permalink) | |
Здесь разговор идёт про подключение звуковых проводов непосредственно к динамикам. У Вас совсем другая тема - подключение питания усилителя.
03.10.2012, 21:06 | #10 (permalink) |
У меня не фонит, есть шум(почти неслышный), но и в старом БП Eleca был такой же шум, при выключении колонок и включении звука этого шума нет. Значит ли это что нефильтрованный БП?
Так у меня внешнего усилителя нет. Тема про подключение не стабилизированного БП к колонкам. |
