Старый 23.02.2013, 14:12   #1 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
По умолчанию Неизвестная плата
в общем нашёл у себя плату, на LM324N и двух транзисторах TIP 41C и TIP 42C. После поиска в гугле по надписям на плате выяснилось что это что-то связано с питанием... Я хотел попросить совета у знающих что это может быть и возможно ли восстановление? фото прилагаются! Ещё интересует, что это за элемент на плате похож на сопротивление, голубого цвета с чёрной полосой посередине?
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме
Неизвестная ошибка
Неизвестная деталь
Неизвестная штуковина
Неизвестная схема
Старый 23.02.2013, 14:19   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Элемент, похожий на резистор, наиболее вероятно, и есть 0-Оммный резистор. Используется как предохранитель.
LM324 - четыре дифференциальных усилителя.
Если хотите узнать назначение платы - рисуйте и выкладываейте её схему. Только тогда сможем определить.
Последний раз редактировалось Николай_С; 23.02.2013 в 14:26
Старый 23.02.2013, 14:36   #3 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Чем-то напоминает плату тензодатчика электронных весов.
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 14:50   #4 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
судя по разводам на плате, это плата из чайника (такого как термос) в них ставят примерно такие же платы.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 02:16   #5 (permalink)
quickshare_89
Я тебе скажу... Поверь мне .. Я 100% знаю что это за плата. Потому что чинил такие пару раз стоят там транзисторы N канальные помоему не помню уже короче обычные полевики.. И LMку такую тоже менял часто они горят в этих платах.. Вообщем если хочешь что бы она полностью функционировала тебе не хватает гиганской катушки и моторчика с ездящей щёткой)). А плата эта от Автоматического стабилизатора напряжения. А именно от "Impuls ACH-1500Va" От киловатного стабилизатора.
quickshare_89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 12:48   #6 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
так может ты подскажешь как её подключить? или проще распаять на детали?
Старый 24.02.2013, 21:06   #7 (permalink)
quickshare_89
Smile
Сообщение от phil25 Посмотреть сообщение
На детали конечно.... вообщем там идёт катушка по середине этой катушки идёт штырь который вращается на штыре щётка щётка ездит по катушке у неё один край сточен и оголён. На противоположной стороне кинематика там шестерёнки разные и т.д. Ну и моторчик который крутит всю ту лабуду, ну а Lm ка собственно следит за ровной подачей 220в. То есть если падает то моторчик подкручивает щётку. А резистором этим можно подкручивать порог то есть тот стандарт от которого будет плясать LM ка. Короче Типа небольшого подстроечного трансформатора получается 220 +-10%. Так что без остальных кишок эта схемка безполезна. Для стабилизации.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
