19.01.2013, 01:58 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
19.01.2013, 01:58 | |
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему Перемотка ТС 180 Перемотка ТС-180-2 под двухполярное питание Перемотка трансформатора Перемотка 3ГД-31 Перемотка динамика 4А-32-2 У4 |
21.01.2013, 21:29 | #14 (permalink) |
Ну все наконец-то закончил теперь высота 5.6см , можно теперь корпус высотой 6 см делать))) Еще замерил характеристики и БЫЛ В ШОКЕ!!!
21.01.2013, 21:50 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
нечего шокирующего нет,площадь сечения магнитопровода значительно превышает номинальную требуемую площадь для этого магнитопровода,следовательно и электрическую мощность трансформатора,и ТС-90 имеет габаритную мощность почти в три раза бОльше чем номинальную электрическую.
замеры мощности следует проводить в течении 6часов под номинальным током нагрузки. например взять обмотку на 22в и нагрузить током 5ампер,если при этом напряжение холостого хода снизится не ниже 10%,то можно считать,что номинальная электрическая мощность составляет 100Вт,если же при таком токе нагрузки напряжение *просядет*ниже 10%,то следует понизить ток нагрузки. как вариант напряжение просело на 4в,а это уже не 10,а почти 20%,следовательно мощность меньше предполагаемой и нагрузку следует уменьшить до того момента,когда напряжение относительно напряжения холостого хода не станет на 10%(ОПТИМАЛЬНО)ниже.Ещё не маловажно ,то,что температура трансформатора не должна превышать 65градусов Цельсия,при исходной тепературе окружающей среды 20-25градусов по Цельсию после 6часов непрерывной работы. |
27.07.2013, 17:50 | #16 (permalink) |
Добрый день!
У меня есть такой ТС-90-1 трансформатор, заводской, у которого нестандартная единствненная вторичная обмотка (первичная тоже одна): провод 1,6 мм, 60 витков и напряжение 15 вольт (4 витка = 1 вольт). Хочу доматать до 50 вольт (25 x 2) для усилителя TDA7293/94..... есть кто успешно это сделал ? места ни так уж и много.... Спасибо! |
26.01.2016, 23:06 | #20 (permalink) |
А не, понял. Нужно соединить 9 c 5'. Но двухполярное напряжение будет 16,5 вольт и 1,8 ампер
