Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Динамики
Старый 30.01.2012, 23:28   #1 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Thumbs up Перемотка динамика 4А-32-2 У4
в одной из тем я вылаживал колонку к которой хотел сделать усилитель.
НО динамики были сгоревшие, точнее перегорели обмотки. Неохото было выбрасывать такое чудо, и решил восстановить.
Фоток как я расклеивал диффузородержатель и первоначальной катушки нету(так как неподумал сфотографировать)
диффузор(если он приклеен) и диффузородержатель отклеиваются от корпуса легко, нанеся на основание растворитель(ацетон) и подождя 2-3мин можно расклеивать.
Далее сматываем старую катушку, узнаем диаметр, находим провод такого диаметра и мотаем новую. Так как цилиндр очень мягкий то нужно вставить в него черенок, или хорошо подходит дно от дезодоранта.
Намотку производить виток к витку.
Насчет сопротивления я замерял когда намотал один слой, если маловато то мотаем второй, но учитываем что зазор между магнитами маленький.
После намотки проклеиваем обмотку(я клеил 110 клеем),
паяем провода к обмотке,проверяем сопротивление, провода клеем к диффузору,
вставляем катушку с диффузором в магнит и клеем диффузор(он у меня прикручивался) и диффузородержатель.(клеел клеем 88)
ждем высыхания
После паяем провода к корпусу.
проверяем
уваляя РАБОТАЕТ!!!
Перемотал два динамика и оба работают.
$ER}I{ вне форума   Ответить с цитированием
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь
Перемотка ТС 180
Перемотка ТС-180-2 под двухполярное питание
Старый 30.01.2012, 23:34   #2 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
отлично, поздравляю с удачным ремонтом
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 23:48   #3 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
....уваляя РАБОТАЕТ!!!
Перемотал два динамика и оба работают.[/QUOTE]
НУ что ж могу сказать, поздравляю.
Vet.Tm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 23:48   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-$ER}I{
а почему *нормальные* подводящие не сделал?
катушки лучше делать на стеклоткани,а пропитывать эпоксидкой.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 23:54   #5 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
----спс-----
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
да чтото захотелось так сделать.(хоть и мороки много но всё же)
эпоксидки небыло в данное время, а первый динамик пропитывал лаком ещё.
Старый 31.01.2012, 00:57   #6 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
В своё время нашей компанией для этих целей применялся лак для волос (перематывал коллега, а я лакировал). При известной сноровке результаты неплохие. Продавец всё допытывался: "Зачем нам столько флаконов лака?". "А колонку лакировать!" -- хотели воскликнуть мы, но промолчали.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 22:55   #7 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
незнаю куда уже копать, один дин работает нормально но второй достает своей вибрацией... когда слушаеш музыку на малом уровне громкости слышиш звук брррр бррррр, сделаеш средний уровень громкости вродебы норм, добавляеш выше среднего начинает обратно бррррр бррррр на басах, уже катушку перематывал второй раз, скрежетов нет при передвижения катушки.
подскажите что может быть?
Тут явно что то с диффузором.
Старый 02.02.2012, 02:15   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
а с центрирующей шайбою всё в порядке?
Старый 02.02.2012, 03:39   #9 (permalink)
Сталкер Призрак
Надави на дифузор и посмотри легко ли он двигается и нет ли шуршания если дифузор тормозится и есть скрип когда его двигаешь, значит катушка задевает сердечник. Отцентрируй и выпрями сердечник
Сталкер Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 10:52   #10 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
а что с ней может быть, преклеел как и было.
Сообщение от Сталкер Призрак Посмотреть сообщение
диффузор двигается легко без задеваний и скрежетов, как по маслу.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
