03.03.2013, 12:10 | #24 (permalink) |
Как я понял Там вторичка одна с выводом от середины, Какую мощность я смогу снять с этого транса при использовании одной вторички на 12в, мне нужно для питания усилителя на микре ТДА8563Q, у нее выход 40ватт на канал?
03.03.2013, 12:18 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
около 10-15 ватт от одной обмотки 12 в получишь
40 ватт с неё можно снять при питании 18в, сопротивлении нагрузки 2 ома и искажениями в 50%. так что ватт 5-15 от 12 в выдаст. вот ещё видео в котором рассказывается о микросхемах с питанием 12в, и мощности которую с них можно снять. посмотри и всё встанет на свои места. |
03.03.2013, 12:59 | #27 (permalink) | |
а собирайте усилитель, для проверки работоспособности и негромкого прослушивания, хватит и вашего трансформатора. |
03.03.2013, 13:13 | #28 (permalink) |
оборотень
Попробую собрать с этим трансом, посмотрим что получится, так как трансов больше нету! Еще вопрос как мне лучше сделать, раз у меня два выхода вторички по 12в, стоит ли мне делать раздельное питание на тембр блок ЛМ1036 и тда8563 т.е. 12 в с одной вторички на лмку, и 12в на тда с другой или это не имеет значение??? Усилитель на TDA8563Q в паре с тембрблоком на LM1036N |
03.03.2013, 13:21 | #29 (permalink) |
конечно лучше отдельно запитать, хотя разницы большой нет.
