07.10.2012, 21:53 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
07.10.2012, 21:53 | |
Несколько похожих на вашу тем уже создавались Трансформатор ТС 180 Трансформатор Трансформатор Трансформатор Трансформатор Трансформатор ТПИ 8-1 |
01.03.2013, 10:17 | #12 (permalink) |
У меня примерно такой же только чуть больше и у него 24 вывода, по маркировке поисковики не помогли, 1контакт не звонится, на остальных выводах от 1 ома до 180 ом
Как бы его мне проверить? Так же как и предыдущему автору? Сопротивление подозрительно маленькое 180 ом на 19-20 ноге, а первая вообще не звонится? |
01.03.2013, 10:41 | #14 (permalink) |
Почитайте Ссылка на профильный форум удалена, а Вам следует прочитать Правила форума , следующий раз приму меры, может чего полезного найдёте.
01.03.2013, 11:06 | #15 (permalink) |
spb-nik
Полезная статья,спасибо!!! |
01.03.2013, 12:15 | #16 (permalink) |
При подключении через лампу к 19 -20 ноге, горит мне кажется почти в полный накал , а пряжение на лампе 70в, 0,26 А, является ли эта обмотка первичной?
01.03.2013, 12:26 | #17 (permalink) |
В идеале лампа включенная последовательно в первичку трансформатора не должна гореть. Если лампа горит значит будет КЗ если эту "первичку" включить в сеть.
01.03.2013, 12:39 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Ну или как в моём случае (трансформатор 270 ватт ) первичка была 4 ома, и лампа тоже горела во весь накал. Так что если по габаритом он ватт на 300 тянет, то можете поключать в сеть ( через предохранитель 3а) обмотки с сопротивлением не менее 4 ом
01.03.2013, 13:22 | #19 (permalink) | |
Где больше сопротивление, туда 220В и подключается. Отдал я его в обмен на ферритовые трансформаторы. |
01.03.2013, 17:07 | #20 (permalink) | |
Всегда рад помочь!
Вариант включения в сеть таких тр-ров есть, но как по мне - это бред! Вобщем в гугле напиши Использование 400-Гц трансформаторов в сети 220В/50Гц Там смотри! |
