14.09.2012, 18:39 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство для нескольких литий-ионных аккумуляторов
нужно с них сдернуть примерно 12вольт...думаю два сцепить для емкости,и ще 2 к ним для напряжения...вопрос встает в зарядке... у кого какие предложения есть?-делаеться это все для портативной АС... |
14.09.2012, 18:39 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации Зарядное устройство для АКБ 75 А Какое зарядное устройство для аккумуляторов выбрать? Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство для 3-х литий-ионных аккумуляторов |
16.09.2012, 17:27 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Илья, yumar правильно объяснил, что параллельный заряд аккумуляторов не возможен (нормально). Какие аккумуляторы, вольтаж, емкость. Для чего вся эта сборка ? ...
16.09.2012, 18:04 | #5 (permalink) |
Юра писал же для портативной АС....у всех 4х 890мА 3.7вольт..(от телефона марка BL-5B)
17.09.2012, 01:07 | #6 (permalink) |
В теории это выглядит примерно так, см. рис.
Это как бы последовательно-параллельная зарядка. Когда какой то аккумулятор "взял своё", транзистор откроется и пустит ток мимо него, когда это произойдёт - задаётся стабалитроном. Этот транзистор начнёт "потеть", т.е. на нем выделится мощность Pтр= Uкэ * I зар. Что делать с выводом контроллера, я не знаю, возможно его нужно оставить свободным. |
17.09.2012, 01:41 | #7 (permalink) |
Я подобную схему делал для заряда NiCa аккумуляторов, вместо стабилитронов
ставил диоды в прямом включении, т.е. выходило Uдоид + Uбэ = 1,25-1,4 V это почти конечное напряжение для NiCa. Перезаряд не возможен. В коллекторах стояли резисторы на несколько Ом для ограничения тока при отсутствии Uзар. |
