Старый 10.04.2012, 22:26   #1 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
По умолчанию Импульсный БП на 2SC3320
в общем очень нужна ПРОСТАЯ схемка для блока питания с сетевого 220в.
напряжение на вторичке подкорректирую под свои потребности,а именно буду использовать такой блок питания для мощного аудио усилителя,для меня главное это обвязка по высокой стороне,а уже имея напряжение на трансформаторе остальное сделаю сам.
Мощность должна(желательно) быть не менее 300вт.
В наличии есть пара высоковольтных транзисторов 2SC3320,TL494,пара конденсаторов 680МКФ*400В,4шт кд213а,паяльник,тестер,прямые руки и довольно не плохо работающая(по отзывам окружающих) голова
CHARON вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы
Импульсный блок питания для TDA7293-7294
Импульсный блок питания для TDA2050
Импульсный блок питания. Какой лучше?
Импульсный преобразователь TL494, подскажите?
Импульсный блок питания для усилителей
Старый 10.04.2012, 22:59   #2 (permalink)
Stvol
Mebmer
Раз такой специфический набор, то наверняка не ошибусь, что Вами задуман ИИП на основе полумостовой топологии. Он же реализован в БП формфактора АТХ. Его взять за основу. И в материале: ТГР оттуда пригодится;
так же и силовой трансформатор с готовой сетевой первичкой. Который не совсем мизерных размеров. Иначе обмотки под честные 300Вт не поместятся.
Под термином «простой» что скрывается? Наличие средств защиты и регулирования?
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 00:12   #3 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
GREAT WALL ATX 500SEL
отслужил свой век,вот и пошел на запчасти,с него и думаю сделать свой блок питания для усилителя.
Стабилизация не нужна,защита тоже не нужна,думаю обойтись предохранителями в плечах питания усилка и защиту поставлю от постоянки на выходе
Старый 11.04.2012, 12:40   #4 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
раз не знаете,так хоть ссылку дайте
Старый 12.04.2012, 09:34   #5 (permalink)
groks
Сообщение от CHARON Посмотреть сообщение
и пошел на запчасти
Зачем? Переделать выход, подать напряжения на супервизор с делителя и успокоиться.
ссылку дайте
Запрещено`с ... .
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 10:37   #6 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
так он у меня просто перестал включаться и всё,не долго думая я не стал долго мудрить и заменил все электролиты-не помогло.После этого проверил все диодные сборки и транзисторы-результат прежний,хоть и всё рабочее,вот и пустил на запчасти.
Так если здесь запрещены ссылки,то скиньте в личку.
Старый 12.04.2012, 12:38   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Запрещено`с ... .
Вытащи инфу и помести сюда ...
Старый 12.04.2012, 18:20   #8 (permalink)
groks
Все три страницы с оверов?! А смысл?
Старый 12.04.2012, 21:29   #9 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
нашел вот такую схемку,но меня смущает то,что на ТРЁХ кольцах всего навсего 400вт удалось получить,ведь на одном таком колечке реально получить 400вт при частоте 50кГц,а при 100кГц все 600вт,но для меня хотя бы 300вт снять
в общем вот схема,а вот программа по расчёту ВЧ трансформаторов
Тип файла: rar ExcellentIT(5000).rar (211.6 Кб, 279 просмотров)
Старый 12.04.2012, 21:35   #10 (permalink)
Stvol
Mebmer
в общем вот схема
Забыть, как страшный сон и ни, ни...
Пушпул от 310В это нечто.
groks дельный совет даёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
