12.04.2012, 18:32 | #21 (permalink) |
Mebmer
12.04.2012, 18:44 | #22 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 400
Если лампа, то какая 15Вт, 18Вт или 36Вт ? ... И в этом ряду очень много ламп, бактерицидная, эритемная или просто освещение ? ...
12.04.2012, 19:12 | #24 (permalink) |
А при чем тут ДРТ или ДРЛ, это почти одно и тоже, только лампы другого ряда,
высокого давления, хотя запустить их электронным драйвером в легкую, самая маленькая ДРТ(ДРЛ)-125Вт. Бактерицидки и эритемные, это те же дневные лампы, разница в балоне и люминофоре, бактерицидка вообще не имеет люминофора ...
12.04.2012, 19:18 | #25 (permalink) |
Mebmer
12.04.2012, 19:31 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Если не ошибаюсь, лампа "не знаю как называется, но длинная, используется для освещения помещений". Пока нужна схема преобразователя на 100Вт. Эту схему мне надо промоделировать и показать результаты ему. Он рассматривал вариант использования в качестве преобразователя, блок питания с цветного телевизора, советского производства, типа "Спектра". (точную маркировку не помню, на транзистор там КТ828. Эти схемы однотипны были в советских цветных телевизорах). Этот блок питания планировалось переделать, но он большой по размерам, а желательно миниатюрность.
P.S. я не очень сумбурен? |
12.04.2012, 19:39 | #27 (permalink) |
Дроссель есть ограничение тока в любом случае надо, только он высокочастотный,
типа как в балластах дневных ламп, только немного мощнее, ребята мотали у нас в лаборатории на распыленке и на феррите. просто ВЧ генератор и все, а лампе все ровно, какая частота ...
12.04.2012, 19:41 | #28 (permalink) |
Mebmer
Транзистор 838. Понял, что речь про обычную лампу типа ЛДС - ЛБххх и проч.
Вот только вопрос: с выхода данного БП ток импульсный, не синус, переходящий через ноль. А лампе для надёжной работы подавай ток переменный. А такая штука, как акустический эффект лампы? Запустить разово ради эксперимента(к примеру дрл250) это одно, эксплуатация.. это другое.. И запуск у неё довольно тяжёлый. Последний раз редактировалось Stvol; 12.04.2012 в 19:47 |
12.04.2012, 19:42 | #29 (permalink) |
Если сделаешь преобразователь 100Вт и ограничитель тока для этой лампы, то
думаю ничего страшного не будет, а зачем такая мощность генератора ? ...
12.04.2012, 19:44 | #30 (permalink) |
Не ставь диоды и будет переменный, правда не синус, но для лампы все ровно ...
