09.07.2012, 23:06 | #153 (permalink) |
Мультиметр состоит из Омметра, Вольтметра... Но в общем понял. Проверь как я выше написал: подсоедини конденсатор к Омметру, если он в начале покажет нулевое сопротивление, а потом оно начнет расти - значит конденсатор накапливает энергию и наверное цел.
09.07.2012, 23:10 | #154 (permalink) |
Саня,а "косу" от трансформатора нужно припаивать на среднюю точку кондеров или на "-" от диодного моста?
сопротивление наоборот падает....кажет 20кОм и потом оно падает до 9кОм... |
09.07.2012, 23:11 | #155 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Он не сразу покажет обрыв а пока не зарядится, но до этого некоторое время может звониться (буквально секунду, две) пока не зарядится.
09.07.2012, 23:17 | #156 (permalink) |
Я чесно говоря не помню чем образована коса в БП, но судя по схеме она идет просто на корпус. (в общем пока её не трогай)
09.07.2012, 23:23 | #157 (permalink) |
косу отпоял....кондеры заменил-не греються большь....после диодного моста 300вольт-на средней точке кондесаторов тоже 300вольт....на 1ноге микросхемы 8-9вольт...резистор на 2ватта грееться очень быстро и очень сильно...транзисторы холодные...на выходе пусто....
09.07.2012, 23:33 | #159 (permalink) |
Легко этот конденсатор с резистором на сколько я понимаю частотозадающая цепь и ирка скорее всего ничего не генерирует.
09.07.2012, 23:38 | #160 (permalink) |
кондесатор "2А102J" зеленого цвета вытянутый вверх-он подойдет? вроде код 102-это и сть 1000пф...?
