Старый 18.03.2012, 14:12   #51 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
открый файл (печатку) в программе sprunt-laeout и вот где дорожки (под радиатором) мне это место не видно
Не пойму что не видно? почему?
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 14:27   #52 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
вот Саня спасибо!!!!да вот то место где транзисторы стоят плохо видно было.....теперь нормально все
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 14:33   #53 (permalink)
DDREDD
так ты что перерисовываешь все с картинки? там ведь есть файл печатки готовый.
Старый 18.03.2012, 14:48   #54 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
у меня немного другая технология изготовления платы.......
Старый 18.03.2012, 21:31   #55 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
вот сделал печатку.....печатка в поверстном варианте....
и еще такой вопрос,можно блок будет оставлять под напряжением?(сеть 220вольт) а выход через выключатель на переменном резисторе...??
и на выходе кондесатор на 1000мкф 16вольт?
Старый 18.03.2012, 21:47   #56 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
А это зачем ? ...
Старый 18.03.2012, 22:43   #57 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
результат работы за сегодня...
вот на выходе блока поставить кондер на 1000х16 вольт,потом стабилизатор (L7805),после него у меня два напряжения будет
-12вольт на усилитель через 2х10000мкф 16вольт....
-5вольт на питание индикации,фильтра и мр3шника... -тут кондеров по мелочи поставлю...
Старый 18.03.2012, 22:45   #58 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
потом еще аккуратно сделаю отверстие в плате над диодным мостом-доп. крепление платы будет
Старый 19.03.2012, 22:33   #59 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
вот почти все....остались транзисторы (думаю как их с радиатором сделать...) и микросхема она в смд корпусе...
вот если расположить так-то возмржны наводки на фнч(тда7050) или не будет их???
а вот если так-то транзисторы можно будет кинуть на корпус....НО по корпусу будет земля....
Старый 19.03.2012, 22:42   #60 (permalink)
DDREDD
Ильюх я честно говоря нифига не понял, причем тут фнч, наводки и радиатор?
Крепи к корпусу через диэлектрические прокладки с использованием изоляционных втулок.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
