Старый 19.04.2012, 07:38   #21 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
LM317 подключается к импульсному или к любому другому трансформатору одинаково.
А импульсный трансформатор рассчитывается под конкретную схему импульсного блока питания.
Старый 19.04.2012, 17:17   #22 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Сообщение от Anonimus Посмотреть сообщение
мне нужно сделать импульсный блок питания с блоком регулировки на LM317
Мне кажется бред. Для импульсников существуют специальные микросхемы управления. Одна из самых простых - IR2153
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 01:18   #23 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
А скажите, можно ли трансформатор импульсный мотать проводом ПВХ из витой пары? Видел что дроссели мотают, а вот про трансформаторы сомневаюсь.. Можно или нет?
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу!
Linus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 22:33   #24 (permalink)
spb-nik
Хочу БП помощнее, ампер 10 что бы трансформатор тянул. Сам блок регулятора умощить мне труда не составит, лишь бы импульсник у нему приделать. А то даже обычный вентилятор от компьютера перегружает..
Пожалуйста объясните в вашей схеме блока питания, назначение выделенных элементов, в первую очередь диода VD1. Какую он у вас функцию выполняет (до меня просто не доходит), имея максимальный ток 0.2-0.3 А (как раз на вентилятор может и хватит)
Так же назначение участка схемы обведённого зелёным, ну и последнее - фиолетовым. Зачем они нужны?
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 23:24   #25 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Сообщение от spb-nik Посмотреть сообщение
VD1 для защиты от переполюсовки.При сборке он меня спас. Случилось КЗ при проверке и его даже пробило. ПРишлось ставить новый.
Зеленый индикатор перегрузки. Т.е. при КЗ светится только красный светодиод. А фиолетовый это защита от короткого замыкания, поставил уже в самую последнюю очередь. Защищает вроде бы.
Для вентилятора почему-то еле хватает... сам не понимаю почему... Вот и хочу импульсный сделать.
Старый 20.04.2012, 23:26   #26 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Так что скажите про трансформатор? Можно ли его проводом из витой пары мотать???
Старый 21.04.2012, 00:27   #27 (permalink)
spb-nik
Ну это естественно, ведь у него ток до 0,3 Ампера. Уберите его, или если он вам так нужен, надо поставить минимум КД202 или любой диод на ток не менее 2, а если в дальнейшем хотите умощнить свой БП до 6 А, то не менее 10 Ампер и на радиатор. Если оставите этот-же, то вашего БП хватит только на вентилятор от компа.
Зелёный кусок, если вам так хочется, можно оставить, а фиолетовый уберите, так как это просто индикатор перегрузки (у вас он уже есть - зеленый), и он не от чего не защищает.
А насчет витой пары - мотать можно если трансформатор во всех режимах эксплуатации будет оставаться холодным. Если это условие будет соблюдено, то пожалуйста.
Последний раз редактировалось spb-nik; 21.04.2012 в 00:35
Старый 21.04.2012, 00:45   #28 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Спасибо!! Трансформатор должен оставаться холодным при любых режимах. Прислушаюсь к вашим подсказкам. Кстати, фиолетовая более чувствительная и она предуперждает меня о малой перегрузки, если перегрузка становится большая, то загорается карсный. Вот почему не хотелось бы убирать. Хотя и действительно лишнее. Когда умощу схему, тогда естественно уберу эту схему. Потому что смысла никакого не будет.
Спасибо еще раз большое!!
Старый 23.04.2012, 10:12   #29 (permalink)
News
Собираю Саб
Аватар для News
А не проше на TL494 сделать импульсник там и ширину импульсов контролировать можно...
News вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 15:31   #30 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Мини ИИП для TDA2030 вот из этой темы.
Там мне никто не ответил. Я хотел бы знать, как сделать что бы на выходе было 20в?
И еще, конденсаторы на 0,1, 220 кермика это все нанофарады или микрофарады? И как понять черточки на резисторах?
Где какие транзисторы располагаются? Цитирую из поста Юрия вышеуказанной темы:"генератор КТ817,
КТ805(М), Выходные 13003-13007 (с барьером Шотки)" А где там стоит барьер Шотки? Чем можно заменить транзисторы 13003? КТ8137А подойдет?
Какие следует использовать диоды в схеме?
Хотелось бы услышать ответ Юрия.
Надеюсь на вашу помощь!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
