Помогите с БП на LM317 и с трансформатором для него
  • Автор темы Автор темы Linus
LM317 подключается к импульсному или к любому другому трансформатору одинаково.
А импульсный трансформатор рассчитывается под конкретную схему импульсного блока питания.
мне нужно сделать импульсный блок питания с блоком регулировки на LM317
Мне кажется бред. Для импульсников существуют специальные микросхемы управления. Одна из самых простых - IR2153
А скажите, можно ли трансформатор импульсный мотать проводом ПВХ из витой пары? Видел что дроссели мотают, а вот про трансформаторы сомневаюсь.. Можно или нет?
Хочу БП помощнее, ампер 10 что бы трансформатор тянул. Сам блок регулятора умощить мне труда не составит, лишь бы импульсник у нему приделать. А то даже обычный вентилятор от компьютера перегружает..
Пожалуйста объясните в вашей схеме блока питания, назначение выделенных элементов, в первую очередь диода VD1. Какую он у вас функцию выполняет (до меня просто не доходит:tehnari_ru_942:), имея максимальный ток 0.2-0.3 А (как раз на вентилятор может и хватит)
Так же назначение участка схемы обведённого зелёным, ну и последнее - фиолетовым. Зачем они нужны?
    32.5 KB · Просмотры: 2,735
VD1 для защиты от переполюсовки.При сборке он меня спас. Случилось КЗ при проверке и его даже пробило. ПРишлось ставить новый.
Зеленый индикатор перегрузки. Т.е. при КЗ светится только красный светодиод. А фиолетовый это защита от короткого замыкания, поставил уже в самую последнюю очередь. Защищает вроде бы.
Для вентилятора почему-то еле хватает... сам не понимаю почему... Вот и хочу импульсный сделать.
Так что скажите про трансформатор? Можно ли его проводом из витой пары мотать???
Ну это естественно, ведь у него ток до 0,3 Ампера. Уберите его, или если он вам так нужен, надо поставить минимум КД202 или любой диод на ток не менее 2, а если в дальнейшем хотите умощнить свой БП до 6 А, то не менее 10 Ампер и на радиатор. Если оставите этот-же, то вашего БП хватит только на вентилятор от компа.
Зелёный кусок, если вам так хочется, можно оставить, а фиолетовый уберите, так как это просто индикатор перегрузки (у вас он уже есть - зеленый), и он не от чего не защищает.
А насчет витой пары - мотать можно если трансформатор во всех режимах эксплуатации будет оставаться холодным. Если это условие будет соблюдено, то пожалуйста.
Спасибо!! Трансформатор должен оставаться холодным при любых режимах. Прислушаюсь к вашим подсказкам. Кстати, фиолетовая более чувствительная и она предуперждает меня о малой перегрузки, если перегрузка становится большая, то загорается карсный. Вот почему не хотелось бы убирать. Хотя и действительно лишнее. Когда умощу схему, тогда естественно уберу эту схему. Потому что смысла никакого не будет.
Спасибо еще раз большое!!:tehnari_ru_203:
А не проше на TL494 сделать импульсник там и ширину импульсов контролировать можно... :)
http://www.tehnari.ru/f114/t58003/index4.html вот из этой темы.
Там мне никто не ответил. Я хотел бы знать, как сделать что бы на выходе было 20в?
И еще, конденсаторы на 0,1, 220 кермика это все нанофарады или микрофарады? И как понять черточки на резисторах?
Где какие транзисторы располагаются? Цитирую из поста Юрия вышеуказанной темы:"генератор КТ817,
КТ805(М), Выходные 13003-13007 (с барьером Шотки)" А где там стоит барьер Шотки? Чем можно заменить транзисторы 13003? КТ8137А подойдет?
Какие следует использовать диоды в схеме?
Хотелось бы услышать ответ Юрия.
Надеюсь на вашу помощь!!!!:tehnari_ru_837:
И поляризованные конденсаторы все миллифарадные что ли?
Прежде, чем делать этот блок питания, почитайте пожалуйста книгу Борисова "Юный радиолюбитель", она вам очень нужна и поможет.
Найдете в инете, может на сайте Светланы есть.
Жалко только, что Борисов не рассказывает, где у транзистора барьер Шоттки и как его туда поставить... Для этого придётся и другие книжечки почитать. :)
Вы бы хоть про конденсаторы сказали... У меня даже брат с красным дипломом по электронике не понял 220 микро или нанофарады.. Там не стоит обозначения. а mF это милифарады я уже прочитал.С резисторами разобарался, где какие транзисторы разобрался, хотелось бы только узнать как выжать из такого ИИП 20 вольт и чем заменить 13003-13007 тразнисторы.
А вы все на книжки да на книжки...Понимаю что надо прочитать, но пожалуйста скажите ответ на мой вопрос про конденры, транзиля и как выжать 20 вольт?
чтобы правильно читать схемы и маркировки деталей не обязательно иметь красный диплом. в инете полно информации, надо только немного шевелить мазгами.
так что там непонятного в кондерах?
К нам зайдите, мы тут за стенкой, восемь страниц уже делаем:tired:
- Рассчитать вторичку под соответствующее напряжение.
- 0.1 это обозначение в микрофарадах, 220 в пикофарадах
Электролитические конденсаторы обозначаются в микрофарадах (100mf= 100 микрофарад)
- Чёрточки на резисторах обозначают мощность рассеивания резистора.
- Слева располагается КТ817 (КТ315), справа два 13003-13007 (барьер Шотки находится внутри этих двух транзисторов, когда он открывается, электроны всей толпой бегут к коллектору или к змиттеру, в зависимости от типа транзистора и направления тока). Эти транзисторы можно заменить любыми из комп. БП АТ, АТХ.
- Диоды слева любые выпрямительные на ток не менее 1А и обр напр. 300 В. (можно также с комповских БП, или мостики), по вторичкам транса диоды импульсные, можно так-же с комповских БП брать из вторичных цепей, напр. FR302? или наши КД213
Спасибо большое!! Извините что я уж такой тупой... Но правда не понимал про кондеры и барьер Шотки у транзисторов. Остальное было понятно. черточки на резисторах узнал сам, полистав страницы интернета.
Все схемы я читал до этого нормально.Делал усилитель, нормально прочитал схему, делал на LM317 нормально схему читал.Так что не надо говорить что что-то не то с мозгами. Просто таких схем я еще не встречал. Во всех предыдущих все номиналы были понятны. А тут мне не понятно mF это микрофарады или миллифарады. конденсатор на 220 это микро нано или пикофарады.
Спасибо spb-nik что наглядно объяснил.
я не говорил что что то с мозгами, просто иногда надо самому искать и понять что к чему.
