22.02.2012, 15:57 | #11 (permalink) |
D.I.Y.
Я вам про Семикондакторы пишу (national semiconductor), у меня есть два даташита, 2006 года и 2011 года. Листок из даташита 2011. И у этого даташита на порядок больше информации по LM317 (27 страниц), чем у вашего |
22.02.2012, 15:57 | |
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список Нужна схема БП на LM317 Диодный мост в схемах на LM317 |
22.02.2012, 22:16 | #15 (permalink) |
Ну я то источник щитов указываю. А Vishai и прочие в NS относятся как ASUS к nV примерно.
Но там ведь стоят балластники по 0,2 да ещё опер в ОС. В Радио в конце 80х был обзор по стабилизаторам, там приводилась схема умощьнения с защитой. Точно не помню уже, но силовой транзистор там 818, в эмитерной цепи у него резистор, с которого снимается сигнал закрытия при перегрузки. Делал на 5В вместо сгоревшего мощного немецкого стабилизатора в системе искрогашения. Поскольку узел ответственный, то проверял и на коротыш - несмотря на крайнюю простоту, схема гореть отказывалась. |
24.02.2012, 01:29 | #16 (permalink) |
D.I.Y.
Правая схема из #13. 4А Switching Regulator with overload protection - 4А импульсный регулятор с защитой от перегрузки.
Да, схема отличается от #2. Поэтому если и параллелить, то только по даташиту. |
24.02.2012, 10:29 | #18 (permalink) |
вобщем, соберу, наверное, по схеме из 13 сообщения ...
только вот там перед лм317 (R1) и после нее (R4) стоят резисторы ... их какой мощности нужно брать ? |
24.02.2012, 11:00 | #19 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Они рассчитываются исходя из тока, при котором должен открыться внешний транзистор. Для этого падение напряжения на нем должно составлять примерно 0.6-0.7В. Отсюда считаем ток и мощность.
