21.02.2012, 12:10 | #1 (permalink) |
LM317
хотелось бы узнать, что будет если лм317 нагрузить более чем на 1.5А ?? допустим, до 3А. что с ней случится? она просто будет сильнее грется ?? и если к ней на радиатор прикрутить вентилятор то она будет норм работать ? или все-таки нет ? |
21.02.2012, 12:10 | |
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список Нужна схема БП на LM317 Диодный мост в схемах на LM317 |
21.02.2012, 12:30 | #3 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 6
Если более 1,5А она сгорит.
Есть несколько вариантов решения проблемы:как предлагалось выше запаралеливание 317; увеличение мощности при помощи транзистора; приминение LM338, LT 1038 и их аналогов |
21.02.2012, 14:25 | #4 (permalink) |
Не сгорит. LM317 снабжена защитой от перегрузки по току и от перегрева. Поэтому какие радиаторы и вентиляторы к ней не прикручивай, одна микросхема больше 1,5 ампера не выдаст.
21.02.2012, 15:55 | #5 (permalink) |
спасибо ... сделаю как посоветовал ВНЗ.
параллельно 2 штуки поставлю .. |
21.02.2012, 17:22 | #6 (permalink) |
а вот я что-то не могу понять .. вот в той схеме как разделяется нагрузка на стабизизаторы ?
а как будет эта схема выглядеть, если добавить третий стабилизатор ?? там помоему нужно будет сопротивление резистора который 200 ом менять или я не прав ? не могли бы Вы лузеру (т. е. - мне) переделать эту схему под 3 стабилизатора ?? если Вам не трудно буду очень благодарен .. |
22.02.2012, 15:04 | #8 (permalink) |
Даже два стабилизатора в таком режиме работать не будут. Поскольку их характеристики не идентичны на 100%, даже в одной серии.
Один транзистор класса КТ819/818 всё решит. |
22.02.2012, 15:18 | #9 (permalink) |
D.I.Y.
Это еще почему? Семикондакторы всегда в своих даташитах рисуют все возможные схемы включения.
И запараллеливание нескольких штук тоже есть в даташите. Значит можно. |
22.02.2012, 15:42 | #10 (permalink) |
Да нет там такого. LM317CM (General Semiconductor) - | HTML.datasheet
И не должно быть. И пробовали при мне - одна в перегреве, а вторая недогружена. |
